Помогите по W123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   aleksandr123
aleksandr123
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 February 2011 - 21:43
Подскажите, как снять переключатель света (габариты, противотуманки, ближний свет и стояночные огни) на W123???
Сообщение отредактировал aleksandr123: 26 February 2011 - 21:45
+7-926-511-20-78 Александр
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 February 2011 - 22:40
Потянуть ручку переключателя сильно на себя, чтобы она соскочила с фиксатора внутри. Под ручкой находится большая гайка, которую можно отвернуть большими пассатижами. Сам переключатель выталкивается внутрь под торпеду. Поэтому перед всей процедурой нужно заранее отвернуть панель под торпедой. На переключателе есть выступ для правильной фиксации при установке. Если ручка сидит очень плотно, то её следует снимать пассатижами, обернув ручку толстой тряпкой. Главное не дёргать, а плавно, но сильно тянуть.
#3 ОФФЛАЙН   aleksandr123
aleksandr123
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 February 2011 - 16:25
Спасибо. Надеюсь, что ничего не сломаю.
#4 ОФФЛАЙН   сВИн
сВИн
  • Cообщений: 40
    W123, 230е, 1981
Отправлено 26 March 2011 - 09:42
тока не вздумай его разбирать !
1981г. W123 230e был - 240d стал .
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 March 2011 - 20:26
+ 1.
Как то тоже решил разобрать(правда тот был запасной) потом собирать заколебался, но собрал все-таки. Но ипался с ним очень долго, пожалел что разобрал.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 26 March 2011 - 20:52
+ 1.
это ты герой честно говоря) я так и не смог собрать (железную крышку это одеть)
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 27 March 2011 - 01:17
Я ее с трудом одел. После всего этого уже пожалел что разобрал его. Он на разборку и ремонт походу не рассчитан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#8 ОФФЛАЙН   сВИн
сВИн
  • Cообщений: 40
    W123, 230е, 1981
Отправлено 27 March 2011 - 10:53
Совершенно верно .
#9 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 22 April 2011 - 22:34
Ребят, а как разобраться куда какой провод?
Написал на листочке какой цвет за каким идет а где начало забыл отметить =))
ex 280CE
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 April 2011 - 23:02
Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
ищи на ней 41 - поворотный выключатель света. И согласно цветам проводов прикручивай ( на самом выключателе клеммы подписаны).
#11 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 22 April 2011 - 23:48
Идеально
спасибо, друг!
ex 280CE
