Переключатель дальнего света.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 August 2006 - 15:02
...пропал д.свет при переключении в положении на себя, теперь о мусорах не могу собратам моргать((((, что за дела???
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 22 August 2006 - 15:14
А от себя включается?
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 23 August 2006 - 09:06
......да, включается.
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 23 August 2006 - 10:50
Наверное в самом переключателе дело... Остальное-то работает.
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 August 2006 - 20:50
Видимо, на бывалых Мурзах сие - не редкость. У меня уже на втором тоже самое. Я даже долго полагал, что так и надо :D .
Не заморачиваюсь, мигнуть можно и переключением "от себя".
#6 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 24 August 2006 - 08:12
МерСавец
Придется делать так же..........может его можно разобрать и че нить там подогнуть,почистить???
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 24 August 2006 - 08:16
Этот шанс всегда есть!
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 24 August 2006 - 14:11
У меня помоему гдето валяется такой переключатель!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 August 2006 - 19:44
У меня блин и ближний свет пропал на из за него подрулевой
а от до 93г не подходит не у кого случайно нет от Е класса
или с аербегом руль должен подходить
по форумам полазил разбирать особого смысла нет износ контактной группы пишут все равно на новый менять приходиться через некоторое время народ где можно найти новый подешевле больно цена кусается
WDB1240221J020194
ну или бу правда гарантии никакой что не сдохнет снова
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 27 August 2006 - 12:09
Та же проблема. Пытался сам устранить. Разобрал переключатель, но, честно говоря, не нашел даже где происходит замыкание контактов для моргания. Все остальные нашел. А вот этот не смог, потому как када собираешь переключатель не крепя он, так и стремиться разобраться сам, особливо када на себя его тянуть начинаешь :lau: (помощников не было) И вот после минут 10 сборки и скрючившись попытки его удержать от разборки, и одновременно посмотреть где чего включается, я отступился от этой затеи (время поджимало), да и желания огромного уже нет. Думаю в будущем купить другой. Может кстати предидущим хозяином там удален этот контакт - не знаю. Но я не нашел.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 August 2006 - 14:32
Спрей, силиконовая смазка, вреда никакого, а помогала часто при пыли на наших дорогах. Специально для этих, труднодоступных контактов незаменимая штука. И смывает грязь и смазывает. Это первый не трудоёмкий шаг, а если не получится, то искать причину. Можно ВДшкой, но она сушит а не смазывает.
W124 92г. 102.982 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 27 August 2006 - 14:43
Я ж его разбирал конечно я не оставил все контакты грязными - результат в плане мигания - 0. :)
#13 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 August 2006 - 14:52
Взять схему, прозвонить, лучше конечно за столом на снятом переключателе. У меня он есть рабочий, но я далеко.
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 27 August 2006 - 15:10
Дык времени нема...работа. Да еще после "тюнинга" приборки я с дуру прикрутил тросик спидометра так, что теперь открутить не могу :) уж и сризу и сбоку подлезал - никак. А вообще просто руки чередом до него не дошли так чтоб планомерно за него взяться.
#15 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 27 August 2006 - 15:20
Дык времени нема...работа. Да еще после "тюнинга" приборки я с дуру прикрутил тросик спидометра так, что теперь открутить не могу  уж и сризу и сбоку подлезал - никак. А вообще просто руки чередом до него не дошли так чтоб планомерно за него взяться.
Вот и у меня те же проблемы.
#16 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 September 2006 - 08:48
Тоже самое, правда даже не пытался заморочиться этим вопросом, привык сразу, правда теперь и на других машинах зачастую моргаю также))) Но еще сложнее привыкнуть к подрулевым переключателям когда их больше одного :shock:
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 02 September 2006 - 15:33
У меня тоже не переключался на дальний я его разобрал...там нужно подогнуть пару контактов..и зхачистить их.ПРавда там конструкция неразборная стоят клепки....я их сточил а вместо клепок поставил маленькие болтики...уже пол года катаюсь усе работает без проблем
WDB 1241281b140...
