Помогите проблема!!! Неустойчиво стал работать двигатель!!!!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Витольд
Витольд
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 August 2006 - 22:16
Приветствую всех!!!! Прошу совета!!
Неожиданно начал троить двигатель,неровно работать на холостых оборотах,думал свечи,поменял,все тоже! Сьездил на диагностику в Bosch сервис,сделали все что можно,все показатели в норме,форсунка одна течет но врядли из за нее дело...такое ощущение что какое то механическое повреждение...вообщем ничего ненашли!!!! Что это может быть??? Может кто разбирается или сталкивался с такой проблемой??
Тачка- 124 ,103дв 1991 год выпуска
Заранее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2006 - 07:49
А что именно проверили в бош-сервисе?
#3 ОФФЛАЙН   Витольд
Витольд
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 August 2006 - 12:27
Проверили все,что касается так называемой электроники,выхлоп,обороты,С02,короче говоря полная диагностика,ну и механический осмотр,поршни,форсунки,слушали смотрели,ни черта не понять,идет вибрация ,когда заводишь движок,нормально,когда обороты потихоньку падают до5 начинается вибрация.. вот так!
#4 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 August 2006 - 12:41
На 500 об. он и будет дёргаться.
А почему они потихоньку падают до 500?
W124 92г. 102.982 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 August 2006 - 13:04
не понял. они смотрели зажигание первичку, вторичку на осцилографе? когда вибрация идёт... там будет видно - горит или не горит. или ещё что.... едь в другое место, где понимают как надо смотреть.
вибрации разные бывают. в основном от неравномерности горения в цилиндрах.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2006 - 13:27
Макс, как ты по вторичке увидишь горит или не горит? Я пробовал смотерть при работе горшка и просто свечу чтобы пробивала воздух - нифига не увидел разницы...
дай примеров если есть
#7 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 August 2006 - 13:46
Моё мнение по этому вопросу такое:
Если двигло троит на холостых - значит на ХХ какой-то из цилиндров работает с пропусками или не работает вообще.
Я у себя в этой же ситации находил цилиндр на слух последовательно отключая каждый из цилиндров, а потом изучал поведение форсунки и свечи в этом цилиндре (при условии что компресия нормальная!!!). У меня при 100 град начинала на ХХ глючить одна из форсунок, нашёл и заменил и всё ОК.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#8 ОФФЛАЙН   Витольд
Витольд
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 August 2006 - 14:03
Нет ну смотри,когда заводишь двигло то сначала работает на повышенных секунд 30 прогревается на 100 потом стрелка приходит в норму к 500 ,вот на 500 раньше все тихенько работало а потом появилась вибрация...как будто заглохнет такое ощущение,но с приемом все нормально,набирает хорошо провалов нет!
#9 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 August 2006 - 14:27
Норма на 103м - 650 и на шахе если без одного горшка, я думаю особо колбасить не будет. Странно почему 500?
#10 ОФФЛАЙН   Витольд
Витольд
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 August 2006 - 22:24
Ребят,короче говоря машину надо смотреть,если есть хороший мастер,посоветуйте?!
