При разгоне более 100 км/ч передние колёса начинают не то чтоб вибрировать, а долбятся ужасно и передают долбёжку на руль, ессно. Когда долбёжка начинается, гашу нажатием на тормоз (скорость сбрасывается и прекращает долбить). Ощущение за рулём: какбудто передние колёса прыгать начинают)) На ровном покрытии порго скорости выше, на неважном - ещё раньше начинает долбить.
Проверял: люфтов в узлах подвески нет (шаровые новые, верхние рычаги новые), аморты менял в начале мая, поставил новые бильштайн, балансировку делал раз 10, замучил всех балансировщиков города
литьё негнутое, передние прокатал для верности.
Один мерсовод сказал, что у него такая фигня пропала после замены демпфера руля. но я чёто сомневаюсь. что в этом причина...
Подскажите, люди добрые, может кто сталкивался!!! ездить невазможна!!!
Долбёжка передних колёс на скорости... Подскажите плиз!!
Отправлено 24 August 2006 - 08:13
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
Отправлено 24 August 2006 - 10:10
Или колёса кривые, или стоят не родные диски без центровочных колец.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 24 August 2006 - 12:21
Во первых, алюминиевое литье не катают, хотя везде и предлагают такие услуги. Опасно для здоровья.(Об этом уже писалось). По этой же причине лучше б/у литые диски без надежной истории не покупать. Весьма часто можно нарваться на восстановленные для продажи.
Попробуйте переставить задние колеса вперед.
Причина "долбежки" может быть в старой неравномерно изношенной резине. Балансировка здесь не поможет.
Если диски старые и центровочные кольца пластмассовые, то бывает, что помогает замена их на стальные (можно заказать у токаря, например из нержавейки).
Напишите, с чего все начилось?
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
Отправлено 24 August 2006 - 16:22
Была похожая байда на норд фросте третем, оказалось грыжа протектора, тоде с виду все нормально было, пока проплешена на протекторе не появилась от долбежки.
Отправлено 25 August 2006 - 04:20
Началось с того, что поставил другую (импортная б/у, но хорошая) резину. Отбаллансировали, но при наборе скорости 150 отлетели грузы с передних дисков.(но до того как отлетели всё было гладко, биения не было). Вернулся, снова отбаллансировали, снова слетели. Я сначала ругался с монтажниками, что плохо крепят грузы, но те в свою очередь ответили, что обод диска широкий и груз может не крепиться... Тогда я установил самоклеящиеся грузы (кои и положено клеить на литьё)). Но долбёжка не прекратилась. Для верности баллансировал ещё раз 5)))
Насчёт дисков не скажу ничего плохого - ездил же на них как-то раньше и ничего подобного не наблюдалось. Не залетал никуда, не мял. Центровочных колец отродась не видел. Но, повторяюсь: ездил же раньше и нормально было. Резина нормальная, износ 15%, равномерный, грыж и проплешин нет.
Отправлено 25 August 2006 - 07:35
Причин, как всегда, может быть много. На этой скорости (выше 100) может так проявлять себя изношенная втулка маятника. У меня было такое из-за одной рулевой тяги - когда на яме проверяли вроде все нормально, а на подъемнике раскрылось - внутри (там где резьба наконечник/тяга) была болтанка и она проявлялась на высокой скорости, т.е когда нагрузка возрастала.
Насчет резины - это тоже тема. Она может быть неравномерно изношена.
Отправлено 25 August 2006 - 07:42
Схождение хорошо бы проверить, только качественно, по всем правилам.При разгоне более 100 км/ч передние колёса начинают не то чтоб вибрировать, а долбятся
Импортная б/у резина на вид может быть и хороша, а на деле полное г. , спотыкались на этом.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 25 August 2006 - 08:58
Если нет отдельных центровочных колец, то центровка должна осуществляться по точно выполненому центральному отвестию в диске.
В каком состоянии конусные отверстия под крепежные болты?
Все таки попробуйте установить задние колеса на передок.
Отправлено 25 August 2006 - 10:36
У меня такое было от квадратных колес, причём резина была новая купленная в магазине, мучался месяца три, и балонсировал и сход-развал делал, потом у товарища взял два передних колеса и ох.ел от тишины и управляемости, сразу поставил себе другую резину.
Отправлено 26 August 2006 - 07:32
переставил задние колёса на передок. чуть получше стало, порог "долбления" сдвинулся на более высокие скорости, но всёравно срывается на долбёжку... Неужели резина(. вот кикос... ну ладно, скоро на зимнюю переобувать (у нас зима с октября начинается
), посмотрим как себя будет вести, зимняя-то проверенная резинка))
Отправлено 26 August 2006 - 08:52
Где вы видели чтоб хорошие вещи выбрасывали?Импортная б/у резина на вид может быть и хороша, а на деле полное г. , спотыкались на этом.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 28 August 2006 - 08:56
да не г... покупал. за 10 000 комплект и у проверенного чела. Хотя обидно если оажется что именно г и купил. надеюсь на лучшее
Отправлено 28 August 2006 - 12:00
Да Андрей, вы правы, тем более в России, у нас плохие вещи не спешат выбрасывать, стараются продать.Где вы видели чтоб хорошие вещи выбрасывали?
