103 2.6 86г заводится и глохнет
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 February 2011 - 14:02
Заводится нормально, обороты подскакивают до прогревочных и идут вниз, после чего автомобиль глохнет.... на педаль газа не реагирует... впоследствии заводится после нескольких оборотов стартера. И иногда стартер пытается крутануться в обратную сторону, точнее стук похожий на подобное явление. В чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал tjga: 28 February 2011 - 00:24
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 02 March 2011 - 00:46
Чуть подкрутил ЭГРД, стало немного лучше, но все равно глохнет...
W124 103 86г.
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 March 2011 - 08:11
Может зря крутнул эгрд-шку? Может всё-таки потенц протёрт ? На холостых потом нормально работает при рабочей температуре? Если газануть ,обороты потом не проваливаются до заглыхания?Такая фигня может быть из-за неправильно выставленного потенца.
#4 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 02 March 2011 - 12:26
Полная история такова: лет 5 назад на машине настраивали впрыск с конченым бензонасосом (крутили все, в том числе и ЭГРД), плохо настроили иссесна.... и машина простояла почти 4 года в гараже. Я заменил насос и машина нормально завелась и работала, но глохла при достижении 80 градусов. Потом машинка простояла еще полгода. Теперь такая борода.
Машина вообще не работает на холостых, поднимает до прогревочных и глохнет... Поддержка газом только дает повышение оборотов, но все равно глохнет... Мне кажется, проблемы с давлением после дозатора....
ЭГРД могу вернуть в исходное положение...
W124 103 86г.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2011 - 12:38
как вариант - подсос... ну или КЕ шка не дает топлива по какой-то причине, все же так долго простоять не полезно... филтра внутри могли закоксоваться и т.п.
мона попробовать нагреть на пусковой и поглядеть...
симптом с торможением стартера похож на косяк крышки трамлера, типа влага внутри и т.п. что позволяет искре уходить в другой горшек в какой-то момент
#6 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 02 March 2011 - 23:36
Миш, а что значит нагреть на пусковой ?
Мне сегодня один диагност сказал, что похоже на то, что двигатель запускается на пусковой и глохнет из-за того, что не поступает топливо из дозатора... То же самое показалось и мне, ибо давление в дозаторе, все же есть...
W124 103 86г.
#7 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 March 2011 - 01:11
не буду создавать новую тему,просто у меня такая же беда.заводится и глохнет.может быть из-за потенциометра?я просто уже по-всякому СО крутил,почти во всех положениях схватывает и глохнет,иногда заводится и глохнет.если может,то как его снять и можно ли отремонтировать?
W124 e260 103.940(2.6)
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 March 2011 - 06:38
Неисправность потенца-как предположение.Когда неизвестна предистория машины,исходишь ведь из того,что вроде раньше всё работало нормально,а тут вдруг такое дело...В основном никто же не описывает в начале темы что делал или не делал,элементарно предоставляется сама проблема.Это потом выясняется что крутили всё и вся .
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2011 - 13:32
у меня когда на ауди форсы залипали я врубал пусковую принудительно и грел на ней... не фонтан конечно, но работает... потом форсы разогревались и начинали ссать... с мерсофорсами вроде такой байды не слыхал но все же.
ну видно что штатная система не льет, но причина неизвестна. если подсос то лопата не отклоняется и есс-но не будет ниче лить... поэтому тебе и нуна определиться что и как... например врубаить насос принулительно сняв реле и замкнув ноги 30-87, дальше слышишь щум тплива - жмешь диск коротко и слышишь что форсы запели... если так то дозатор дает бенз... заводишь на пусковой - мона так - 30-87 козу повесить и 15-87V тоже и тогда сразу врубаешь зажигание, не ждешь а заводишь, пусковая будет постоянно лить пока зажигание включено а ты смотришь - отклоняется диск расходомера или нет....
но смущает меня что есть обратные вспышки - мож зажигание кривое (крыщка слвиает например) но тогда и на пусковой попа будет...
про технику безопасности не забываем есс-но
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2011 - 14:42
либо помошник заводит а ты стоишь и когда обороты взлетели - жмешь лопату слегка и смотришь - будет работать или нет. сильно нажимать не надо, буквально чтобы между диском и корпусом щель была пару мм, мож больше - но почувствуешь по реакции мотора как ему лучше
#11 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 March 2011 - 13:31
Мужики у меня почти таже беда:вчера доехал до работы,а с работы Х.даже не схватывает.Сегодня начал ковырятся,в верхней камере давление есть в нижней тоже,на форсунки вообще нет давления(перемыкал реле,опускал лопату)я в шоке. :bangheat:
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 13:55
ну если ты мерил давления то что не сказал какие они?
#13 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 March 2011 - 14:08
На верхней 5.4 в нижней почти 5
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 14:10
должно работать.... форсы перекрываются если давление в низу выравнивается с системным.
#15 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 March 2011 - 14:14
Но они молчат.откричивал трубку от форсуки,перемыкаю реле,лопата с усилием опускается,бензин даже не поднимается
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 March 2011 - 14:18
Стукнул бы тихонько по ЭГРД,может быть и завёлся .
#17 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 March 2011 - 14:25
Этот народный метод я сразу проверел))))Но всже почему нет топлива на форсах :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 14:48
привет,
если эгрд так залип то давление внизу должно приблизиться к системному... или я чего-то недопонимаю :)
а шум топлива слышно? ты когда давление внизу смотрел - нуна было сразу и нажимать диск и смотреть льет дозатор или нет...
#19 ОФФЛАЙН   dimanmak77@
dimanmak77@
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 March 2011 - 16:44
привет,
Давление я проверял дня четыре назад от безделья,а беда случилась вчера.Причину нашёл-умерла трубка с насосов над мостом,завтра буду менять.Всем спс.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 17:21
да, мона так долго гажать, когда лдавления есть и в норме а бензин не течет, просто давление было "вчера" ;)
