Как снять задний тормозной диск?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kostyan79
Kostyan79
  • Cообщений: 15
    w123,1979
Отправлено 28 February 2011 - 02:13
Как снять задний тормозной диск? 123 мерс 79 год
#2 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 28 February 2011 - 06:46
кури поиск!!! есть..
в 2х словах...
1.снято колесо
2.ножник не нажат
3.снял и подвесил супорт
4.аккуратно сбиваешь обрезиненым молотком (или через деревяшку) на себя диск...используй монтажку....прикипает но все равно слазит.. главное неспеша и аккуратно чтоб ненакосячить и лишнего не погнуть и поломать!
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 28 February 2011 - 08:01
Перед снятием нужно через отверстие в тормозном диске, свести колодки стояночного тормоза, они упираются в бортик, выработку на внутренней части тормозного диска.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 28 February 2011 - 12:22
Я снимал с отцовского 123 все 4 диска еще в 13 летнем возрасте!!! Вроде ничего сложного небыло, суппорта демонтировал и диск без трудностей снимался.
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#5 ОФФЛАЙН   Kostyan79
Kostyan79
  • Cообщений: 15
    w123,1979
Отправлено 28 February 2011 - 13:01
сидит мёртвым грузом...а там снутри нет никаких болтов?
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 28 February 2011 - 13:50
Диск к ступице даже не прикручен, держится за счет колесных болтов. Если не снимается, значит его колодки ручника держат, или накладка с колодок отвалилась и клинанула.
#7 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 28 February 2011 - 14:01
приржавел там небось.
я тоже снимал замучился. потом взял деревяшку, стоя под машиной к диску прислонил и пару раз хорошенько кувалдой засадил - с трудом, но слез.
и, возможно, если ручник не работает (как у меня) колодки прижаты в диску и тоже его держат немного, их там как-то подкрутить надо (точно не помню, у меня в книжке по ремонту написано) - может легче слезать будет.
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 February 2011 - 18:44
ко всему сказанному добавлю что необходимо очистить буртик фланца полуоси - за много лет эксплуатации на нём гарантировано скапливается изрядное количество грязи, прессованной ржавчины и прочего добра. Реально помогает.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 March 2011 - 04:00
прикипел сильно знать
в зависимости от того, как его надо снять, есть разные методы
с какой целью снимается диск? его сохранность нужна или он под замену?
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2011 - 12:44
Нагреть попробуй, и постучи кувалдой по плоскости колесных болтов
http://www.oldmerin....h...c=36749&hl=
