Глохнет после прогрева
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 28 February 2011 - 13:47
Имеем: w124 94г. E420
1. Обороты на паркинге и нейтралке - 1100
На драйве и заднем - 600-700
2. На холодную никаких провалов, троений. Едет хорошо.
3. Прогревается до отметки *чуть выше 80 гр*
При переключении на драйв - глохнет и больше не заводится...пока не остынет полностью.
При попытке завести - стреляет в глушитель.
Крышки трамблеров (распределителей) менял. Бегунки тоже.
Где искать причину ?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 14:37
ну а когда не заводится то чего не хватает?
искра есть, бензин есть? быстрый старт в глотку не помогает?
вообще конечно похоже на косяк крышки но ты ее менял :) ишо мона поглядеть все ВВ провода хотя бы тупо на сопротивление и конакты на окислы...
ну и с оборотами конечно нуна разобраться...
#3 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 28 February 2011 - 17:16
провода смотрел. был один окисленный. очистил спец.средством.
посмотрю ДМРВ, попробую фишку снять.
и эл.педаль газа визуально осмотрю.
