не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bearzzz
bearzzz
  • Cообщений: 6
    W163
Отправлено 28 February 2011 - 17:55
помогите!
поменяно: реле бензонасоса, реле перегрузки, коммутатор, катушка, свечи, крышка трамблера, из сигналки удалено реле отвечающее за поступление тока, короче говоря бензин есть, искра есть и все равно не заводится!
W126, M103 260SE, KE-Jet, АКПП, 1988 г.в. продано
W163, ML-320, американец
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 18:04
как топливо проверялось? давление в системе или то что при пуске из дозатора поступает и из пусковой?
ВВ провода, особенно центральный имеют малое сопротивление или обрыв?
катушка пробивает хотя бы 10 мм на кузов если снять центральный провод и сделать зазор между контаков?
КАТ или глушак не мог замерзнуть?
может че ремонтил перед тем как перестал заводлиться?
#3 ОФФЛАЙН   bearzzz
bearzzz
  • Cообщений: 6
    W163
Отправлено 28 February 2011 - 18:17
сначала машина глохла на ходу, причиной оказалась реле в сигналке, после поездил несколько дней нормально, в очередное утро завел, тронулся и заглох, больше не завести, ВВ не проверял, должным образом топливо не проверял
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 18:53
надо проверять.
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 February 2011 - 18:53
#5 ОФФЛАЙН   bearzzz
bearzzz
  • Cообщений: 6
    W163
Отправлено 01 March 2011 - 23:59
спасибо! проблема найдена - отгнил провод на бензонасосе
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2011 - 14:40
Ну и нафига тогда мозг себе и форумчанам взрывать ? :? :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   bearzzz
bearzzz
  • Cообщений: 6
    W163
Отправлено 03 March 2011 - 21:28
если бы знал что и как, здесь бы не спрашивал
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2011 - 00:30
Да дело не в этом. Утверждение
Подразумевает "бензин распыляется форсунками", а не наличие бензина в баке. :)
Аналогично
искра есть
Искра есть не абы где, а на свечах. :)
Ибо если
заводи, и ехай :gigi:
