прыгают обороты W210 2.3
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   leshyi
leshyi
  • Cообщений: 3
    w210, 1996
Отправлено 01 March 2011 - 09:57
Добрый день. У меня такая проблемма началась недавно и не всегда. При заводке мотор работает нормально, но при достижении температуры двигателя 50-60 градусов начинают резко прыгать обороты двигателя, при нажатии педали газа мотор норовит заглохнуть, либо не набирает обороты а если и набирает то при интенсивном нажатии на педаль газа но при этом иногда бывают хлопки в воздушный фильтр. но как только температура переваливает за 70 градусов все симптомы пропадают и всё работает нормально. заменил свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода ничего не помогло. диагностика ничего не находит.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 01 March 2011 - 13:38
сложно сказать что это. в принципе в 50* по лямбде начинает рулить и смесь наоборот должна в норму войти если быра ранее кривая.
хлопки в воздухан - бедная смесь, может подсос, может расходомер, глядеть нуна спецам, тока не тупо ошибки считывать...
#3 ОФФЛАЙН   leshyi
leshyi
  • Cообщений: 3
    w210, 1996
Отправлено 01 March 2011 - 23:47
у меня до ближайших "спецов" 300 вёрст, поэтому и спрашиваю вашего совета. проверил на предмет подсоса, ничего не выявил, расходомер работает нормально, лямбда чётко отрабатывает показатели по выхлопу для авто с пробитым катализатором идеал! но заметил, что в момент сбоев педаль тормоза становиться заметно жёстче
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 March 2011 - 09:45
как проверил?
газоанализатором смотрел только на горячем? а в момент глюка не смотрел?
ну педаль тормоза зависит от вакуума в коллекторе. когра мотор работает на бедной смеси (в момент глюка) вакуум понижается что и сказыватся на жесткости педали. поэтому и глядеть нуна что происходит в этот момент.
что у тя есть из оборудования? ноутбук, адаптер к-лайн?
#5 ОФФЛАЙН   leshyi
leshyi
  • Cообщений: 3
    w210, 1996
Отправлено 02 March 2011 - 10:31
Проверял на компьютере, стацинар с диагностическим оборудованием и подсоединённом газоанализаторе от холодного старта до прогрева. в момент глюка токсичность увеличивается и лямбда начинает корректировать, просто у меня у знакомого маленький сервис в гараже. вчера обратил внимание что в момент глюка датчик температуры на мозги начал показывать какую то ахинею а потом температура вошла в режим и все заработало. Не может ли это быть из за него, и если да то где расположен этот датчик? а на приборной панели температура показывает нормально.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 March 2011 - 10:59
так я не понял, все же токсичность увеличивается или все же в пределах???
не понял - ты глядел параметры компом и увидел этот косяк или что????
может, но по твоим симптомам он должен казать при 50* например 100* чтобы было бедно... если наоборот кажет низкую температуру то обогащение будет и видно по газам...
датчик стоит спереди мотора, там пластиковую крышку снимаешь которая паралельно радиатору и там несколько датчиков... вот тока не скажу какой именно но разхем должен быть круглый и в нем либо 2 пина или 4 пина.
хотя вот точно не знаю - возмождно на 210 инфа с одного датчика идет и на ХФМ и на приборку, тогда косяк измерения температуры ты и по стрелке должен увидеть, но точно не знаю как оно реализовано.
