Доброго всем дня. Задние амортизаторы с подкачкой, менял почти год назад. Сейчас стал замечать, что на кочках машина стала жесткая. Если качаешь правую сторону сзади, то качается мягко и плавно, а когда качаешь левую сторону, то, как будто вместо амортизатора вставлена палка, т.е. практически не качается.
Кто знает что, может быть?
Проблема с задними амортизаторами с подкачкой
Отправлено 24 August 2006 - 12:28
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 24 August 2006 - 13:53
Возможно - засор какой-то из трубок
Точнее - трубки от стойки до гидроаккумулятора. В этом случае и выравнивания при нагрузке на этой стороне не должно происходить.
Отправлено 24 August 2006 - 14:07
Выравнивание происходит, только вот зазор между колесом и аркой с левой стороны (где амортизатор жостче) на 6мм меньше чем с правой, когда без нагрузки.
Отправлено 24 August 2006 - 18:26
Гидроаккумулятор слева накрылся,-вышел газ из него, заменишь нормально будет.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
