Лямбда-зонд
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 October 2009 - 18:39
Добрый вечер!
У меня лямбда-зонда не было с покупки. То есть был, но не подключён (труба не родная). Я думал, у меня его вообще не было, но смотрю по экзисту - вроде есть. Мне лямбда-зонд поставили газовщики, для блока управления ГБО ГИГ3. Поставили жигулёвский. К блоку управление КЕ он у меня так и не подключен (теперь думаю уже подключить).
Сейчас он вышел из строя. Показывает не больше 0.02В. Думаю, менять ли мне на жигулёвский, покупать родной или чистить этот (может, он забился сажей?). Денег жалко, хочется подешевле, вроде я слышал что лямбда-зонды все одинаковые. Но, может, всё-таки имеет значение, под какой он объём двигателя? Подскажите пожалуйста, если кто знает. Хотя догадываюсь, скажете, ставь родной :)
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 October 2009 - 20:28
говорят от 15 лады подходит,тоже вот думаю прикупить,так как оригинал стоит ОЧЕНЬ дорого!у нас.
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 October 2009 - 21:22
бошевский зонд покупал за 1200 руб. универсальный зонд без фишки 1300. это дорого?
w124 3.5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 October 2009 - 00:39
на ке лямда и не нужна практически, потому что с состав смеси с помощью нее корректируется только на 30 %, при правильной регулировке впрыска она абсолютно ничего не дает
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13609
Отправлено 24 October 2009 - 05:46
Зато с ней регулировать хорошо :mrgreen: У самого жиговский стоит уже больше года.
#6 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 October 2009 - 13:20
Спасибо, убедили :)
Мне тоже главным образом для регулировки. Так и сделаю
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 08:05
Покупать обычную жиговскую лямду?????? А она подойдет по резьбе и проводам???
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 03 March 2011 - 18:05
точно
я Курантова спрашивала летом, перед тем как собирать себе новый выпуск -- ставить лямбду или нет
он говорит нет
но я поставила. Ну все же в оригинале типа....
ппц что началось... стреляет, не едет, льет бенз адово...
приезжаю к нему, он ищет ищет
через 3 дня звонит
-- Оля! Ётм (ну он слишком интеллигентный, чтоб так сказать, но тон выражал именно это, и не только)... Я говорил НЕ СТАВЬ ЛЯМБДУ! можешь обижаться но я ее кусачками отрезал от злости.
и все прошло....
мораль сей басни такова -- на мерсе лямбда не нужна))) а если кто отрежет кат, он будет очень сильно рад) ахахаха
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 03 March 2011 - 18:16
ставь жигулячью... причем зонд для евро3 стоит дешево, потербялет меньше тока и греется быстрее (правда это ниче не дает, комп все равно с 60* рулить начинает)
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 19:15
Я просто уже год как езжу с отключеной. А тут взял её подключил, ну типа что будет??? интересно стало.
завел, обороты сразу 1100 вылезли. нафиг отключил её. Я так понял нада сразу СО регулировать, если её подключать.
У меня тут начались приколы. Если машина например под горку едет, то начинаются гуляния оборотов, самогазовка получается(машина с АКПП!!!!) :confused: в прошлую зиму я этот глюк убрал тупо отключив лямду. Мне помогло.
А щас снова такая фигня припёрла...
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 03 March 2011 - 20:04
блин, я не понял. что значит подключив лямбды ты 1100 поимел? ты бы по человечески сказал - мотор был прогрет. без лямбды обороты такие-то. подключил лямбду - завел 1100.... ибо на холодном не может быть никаких изменений что есть что ее нет....
лямбду проверить не сложно, а ты просто видимо ишо и на бедной смеси катаешся.... СО должно быть в норме п любому иначе это насилие над мотором... хреново ему на бедной смеси... да и на богатой слишком тоже не очень хорошо (свечам например)
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2011 - 20:05
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 21:55
Лямда у меня отключена давно. СО я настроил на глаз. Короче если на тарелку слехка приопускать, то обороты падают, и наоборот если её начинать приподнимать, тоже падают. Это всё на горячем двиге.
Обороты ХХ правда уменя уже как год стоят около 750 на Р, на D 550(короче почти ровно 500). Это хреново я знаю. Но двиг у меня пускается хорошо, на D его нискока неколбасит и вибрации нет.
А тут я просто приехал к дому, и чёто вздумал дай лямду подключу. Заглушил мотор подключил оба разьёма. Завел. обороты сразу 1100 на Р, на D 900. Нафиг я нестал ничё изобретать отключил её нафиг.
Щас заехал в магаз, там есть жиговские лямды bosh все 3 стоят от 1500-1900р, у них 4 провода. И как их подключать???
т. 89229109897
   89536763163
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 03 March 2011 - 22:58
это хорошо, если делал так с отключеным рхх и эгрд
да вроде все верно, что тебя смущает?
жутко интересно.
не мог бы ты повторить этот тест, только воткнуть в колодку диагностики вольтметр между ног 2 и 3, записать показания, потом лямбду подключай уже на работающем двигле (вернее обогрев заранее подключи чтобы она прогрелась заранее, а потом уже сигнальный) и расскажи куда убежит напруга. Если она убежит ниже 3В и будет там постоянно стоять то нажми слегка на диск расходомера и погляди начнет ли показание вольтметра расти?! ну и за оборотами погляди
белые на белые, черный сигнал а серый на массу кинуть. просто в родной лямбде масса вывелена на корпус а у более современных отдельный провод сигнальной массы.
но пока рано новую, хотя старая конечно скорее кончена :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2011 - 23:00
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 08:32
1.это хорошо, если делал так с отключеным рхх и эгрд
2.не мог бы ты повторить этот тест, только воткнуть в колодку диагностики вольтметр между ног 2 и 3, записать показания, потом лямбду подключай уже на работающем двигле (вернее обогрев заранее подключи чтобы она прогрелась заранее, а потом уже сигнальный) и расскажи куда убежит напруга. Если она убежит ниже 3В и будет там постоянно стоять то нажми слегка на диск расходомера и погляди начнет ли показание вольтметра расти?! ну и за оборотами погляди
1. я их не отключал, сёня попробую отключить снова со покрутить
2. Попробую, как раз мультиметр валяется в машине. Тока это наверна ближе к вечеру. щас нада будет за город свалить
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 08:34
Обороты один фиг низкие. 500 это ведь фигово. Как их приподнять, что за это отвечает???
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 04 March 2011 - 08:40
да нет, нормальные обороты, близко к норме. на 111-ом моторе например видно 750 на паркинге и 600 на драйве а по таху то сложно ориентироваться...
в принипе там где-то 550-600 и должно быть на драйве. там можно только проверить 16-ую ногу разъема мозгов, например на паркинг нейтраль она должна быть на массе а когда втыкаешь передачу должен быть обрыв. вот и все что ты можешь проверить.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 08:58
Но иногда обороты ваще проседают до 500 :confused:
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 04 March 2011 - 09:09
ну мож у тя и смесь кривая, я ж не знаю.
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 09:18
всё возможно, яж на глаз делал. Нада мне приобрести милиамперметр +\- 100, и тогда уже с включеной лямдой настраивать СО.
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 04 March 2011 - 09:26
вольтметром все мона через колодку... ты сначала сделай что я те написал, посмотрим, уж очень интересный глюк
если сможешь то и напругу между ног РХХ посмотри с когда без лямбды обороты норма и когда с лямброй повышены
