похоже двигателю капец
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 01 March 2011 - 14:11
Всем зравствуйте.
Проблемма обстоит так.
Пару дней машина стояла не ездила и не заводилась(занимался центральным замком).
Вчера вечером завожу и начала троить,ну загушил и решил посмотреть на следующий день что там.
Сегодня выкручиваю свечи 3 залитых,а одна светлая с вспененным белым налетом пузырьков и кристалов.
Ставлю другие свечи.Завел,мотор начало сильно телепать,начал стрелять глушитель,и воздухан.Снимаю свечи залитые 2 штуки.Выпаливаю горелкой,ставлю тоже самое 3 и 4 цилиндр залит.Прогоняю мотор без свечей,ставлю завожу,без результатов.
Снимаю новый трамблер,сухой,без повреждений.
Меняю провода,никаких изменений.
Вытягиваю щуп,масло с пузырями воняет бензином.
Открываю пробку расширительного бачка антифриз ушел до минимума,наружных течей нет.
К чему я веду разговор.
Возможно ли что прорвало прокладку ГБЦ между 3и4 цилинрами и залило антифризом камеры сгорания.
Нужен толковый совет так как буду ремонтировать сам.
На какие вложения расчитывать или вскрытие покажет.
Особо рассуждать по мотору не могу.Потому что взял машину осенью,пока поменял подвеску,помпу,боролся с карбюратором,по сути ездил на ней мало из за расхода бензина.Проверял давление масла все 10,ездила нормально,бывало что заливало 1 свечу,но это было из темы про карбюратор пока другой не поставил и толком не обкатав.Но масло подъедало.
У меня такое предположение,что.
Когда взял машину.Во время замены подвески ушло около 4 недель,машина стояла на колодах,в то время дополнительно менял помпу, так как старая протекала и ездила на воде.Залив антифриз,прогревшись закипела,так как была нерабочая муфта и не включилась.После когда начала ездить около месяца проблем с мотором небыло, но был сильный расход топлива.Определившись с карбюратором что он был не комплектен и заменен на другой.Может от туа ноги и ростут когда она закипела,произошел мелкий порыв прокладки и постепенно заливал цилиндры 3 и 4 и от туда расход масла из за маслосьемных колпачков.Далее не догорание бензина который начал просачиваться в поддон.
Правильно ли мое предположение?
игорь 190
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 March 2011 - 15:07
возможно просто "залегли" кольца, так что для начала я бы ЛАВР попробовал (чо как делать, тема в "маслах и смазках" есть). Это дело одного дня. Потом копать дальше.
#3 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 01 March 2011 - 15:27
Возможно ли такое подозрение
1 на то что отошли контакты от реле под левой ногой и работают с перебоем
2 при морозе давонуло масло из болта которое крепит натяжитель цепи(не знаю полное название) и масло вытекает и залило датчик коленвала
3 отломился пластмассовый двойной штуцер от датчика трамплера до карбюратора(был востановлен)
По потере атифриза около 500 грамм уходит за две недели,но по радиатору видно сыроватые образования.
В процессе работы двигателя на холодную часто заливало одну или две свечи после прочистки работало нормально,по анифризу при прогреве до 80 градусов раздувало патрубки что нельзя было их без усилия продавить,а открыв крышку бачка выходил пшик,но сама жидкость не имела бурления и небыло масляных пятен и запаха.
Сообщение отредактировал железяка: 01 March 2011 - 15:40
игорь 190
#4 ОФФЛАЙН   Miklus
Miklus
  • Cообщений: 5
    E420
Отправлено 01 March 2011 - 17:21
А уровень масла повысился?
Написал бы еще какой двигатель? КЕ или!?
было бы легче че и посоветовать!
#5 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 01 March 2011 - 19:42
[quote name='Miklus' date='1.3.2011, 18:21' post='1038012']
[/quot
Прошу прощения мотор 102961,2.0 бензин,но стоит карбюратор стромберг.
Уровень масла вчера было чуть ниже середины.Сегодня вынимал,почти максимум,с запахом бензина
игорь 190
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 March 2011 - 20:10
так, когда заводился, первый оборот мотора был с ударом? пока 2 дня стояла, тосол мог натечь в цилиндры, и потом стартером ты сжал жидкость, которая не сжимается. По описаниям похоже на пробитую прокладку гбц, слишком все симптомы на лицо. Вложения - пару тыщ прокладка и работа на морозе офигеть. Далее по вскрытию, осмотр гбц, и яб наверно заморочился и провернул колено, посмотрел- нет ли "утонувших" поршней, те согнуло ли шатун. С самого начала посмотри, цепь и звезда ваще на месте?
1 на то что отошли контакты от реле под левой ногой и работают с перебоем //////так реле на карб задействовано? там только если на клапан запорный вывести, но вобщем врядлли.
2 при морозе давонуло масло из болта которое крепит натяжитель цепи(не знаю полное название) и масло вытекает и залило датчик коленвала//// нууу.. короче нет
3 отломился пластмассовый двойной штуцер от датчика трамплера до карбюратора(был востановлен)//// какой именно? они на впрыске и карбе разные, но вобщем не то.
имхо слишком явно симптомы прокладки гбц, и дай бог, чтоб метки цепи были на месте.
#7 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 01 March 2011 - 21:15
Нет удара не было, сразу начала троить и заглохла,по времени сек 20 работы.сразу выкрутил залитые свечи,поставил другие,завел и сразу выстрел из трубы,заглохла,завел,зателепало мотор и заглох.снимаю свечи опять мокрые.Проганяю мотор стартером без свечей,закручиваю свечи,завожу,мотор телепает и держу газ,газ пускаю заглохла,завожу стреляет карб и глушитель,телепает,глохнет.Завожу снова,садится аккумулятор,хлопнул капотом ,поматерился ,плюнул Все пипец!!! По осмотру цепи снимал заливную пробку,цепь стоит мертво без болтаний.
Сообщение отредактировал железяка: 01 March 2011 - 21:18
игорь 190
#8 ОФФЛАЙН   bayda
bayda
  • Cообщений: 18
    w123
Отправлено 02 March 2011 - 00:54
у меня была точно такая же проблема но правда на ваз 2106..не по теме но суть одна...просто не в правильном порядке подключил высоковольтные провода...и симптомы были точно такие же как и вышеописанные))
тоже кстати много матерился, пока знакомый не вспомнил, что менял САМ провода)))
S123 1980 230E 152 л.с M102.980
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2011 - 02:12
оч даже вариант. либо банально надо просушить ама на горелке свечи, хотя проще купить новые, неоригинал до 100рэ. Прокрутить стартер с вывернутыми свечами и попробовать. Но всеравно, уход тосола, раздутые шланги, троение- все признаки прокладки
#10 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 02 March 2011 - 20:39
Сегодня снял голову.
К моему удивлению прокладка оказалась целая,без повреждений и симптомов на то что где-то просачивался антифриз.По визуальному осмотру поршня имеют незначительный люфт,думаю в пределах допуска так как заливая бензин на поршня,бензин не уходит,а стоит около 15 минут и постепенно уходит.По осмотру горшков,задиров нет,просматривается хонинговка.На поршнях легко удаляемый нагар.По визуальному осмотру головы,при снятии выставлял ВМТ по меткам,Метки совпали,боялся что перескочила цепь итп.Впускные клапана прилегают плотно,а выпускные 2 плотно прилягают ,1 около 3мм не прилягает,последний не прилягает около 7мм.Все клапана в сильной саже.По осмотру распредвала,не имеет задиров и шероховатостей.Голова не шлифованая.Болты головки были размером от 120мм до 122.Завтра повезу мастеру на осмотр головы.Возможно вся причина в ней.
игорь 190
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2011 - 23:53
увидеть дефект прокладки невозможно, не ищи. про визуальный люфт не понял. На глаз или на ощупь? вот с клапанами хреново. Пружины сжаты?
#12 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 03 March 2011 - 00:38
Слегка есть шатание.завтра замеряем нутромером на эллипс,но я предпологаю что это температурный зазор,а как на самом деле мастер скажет что с головой и мотором.Позже кину фото о проделаной работе.
игорь 190
#13 ОФФЛАЙН   железяка
железяка
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 03 March 2011 - 20:17
Разобрал бензонасос,мембрана целая,без повреждений,эластичная.Слил старое масло,вернее черный бензин.После такой промывки двигателя я думаю что промывочное масло уже не нужно.
игорь 190
