...в один день она взлетела на отметку 100. И выше не поднимается но и ниже не хочет.
Если никаких ремонтных работ накануне не проводилось и температура держится 100, что для дизеля, конечно, высоковато, то могу посоветовать проверить следующее:
- герметичность системы (наличие подтеков ОЖ), состояние расширительного бочка (где он на твоем авто? в верхнем бочке или отдельно стоящий), состояние пробки. Меняется ли уровень ОЖ. Понятно, что для нормальной работы уровень ОЖ должен быть в норме и избыточное давление тоже ОК.
- состояние сот радиатора по воздуху (гряз, пух, погнутости). Пробывал ли промывать. Проверь визуально весь путь воздуха от решетки радиатора до эвакуации воздуха из моторного отсека. Есть ли щели, через которые воздух может проходить мимо радиатора? Исключить всякую возможность циркуляции горячего воздуха из моторного отсека сново на вход радиатора (обычно могут быть щели сверху радиатора). Данная циркуляция особенно вредна при работе на ХХ или движении с малыми скоростями и ее устранение может снизить температуру на несколько градусов на этих режимах.
- состояние диффузора вентилятора (наличие щелей, равномерности зазоров между вентилятором по окружности, что зависит от состояния подушек двигателя).
- как дела с нижней защитой двигателя?
Если с этим все ОК, то необходимо проверить гидравлическую часть системы.
- на прогретом радиаторе и работающем двигателе проверить равномерность распределения температур по сердцевине радиатора (нет ли забитых трубок),
- проверить работу термостата. Быстро ли прогревается двигатель (как раньше?). Бывает, что когда термостат начинает выходить из строя, существенно сокращается рабочий ход основного клапана. Как проверить, думаю знаешь. В сосуде с водой нагреваешь термостат до температуры полного открытия основного клапана (указана в инструкции) и замеряешь штангелем открытие клапана. Ход основного клапана при указаной в инструкции температуре должен быть не меньше.
(Какой фирмы стоит радиатор и термостат?)
- Ну и самое неприятное, возможной причиной может быть начало прорыва рабочих газов или через прокладку ГБ, или микротрещины в самой ГБ. (В масляном поддоне ОЖ, конечно, нет?).
Упадет ли температура и на сколько, если включить печку в салоне?
Если все это уже проверено, то опиши подробнее как все было, когда поднялась температура (режимы работы, были ли другие изменения в работе двигателя, проводились ли накануне какие либо ремонтные работы и т.п.).
