приветствую всех помогите нужен совет сам настраивал ке джет форсунки новые - бош все делал как написано в инструкции . проблема в следующем на холодную и на горячую запуск отличный а вот когда двиг теплый град 40 то нужно нажимать на педаль газа и крутить стартером секунд 5-7 в чем может быть причина и еще тут на днях снял дозато (шлицевая гаика которая регулирует положение плунжера )была в ровень с контрогайкой я сделал 0.6 мм углубил пуск стал при теплом и горячем двигидеальный а на холоде в -27 не запускается хотя раньше проблем с холодным пуском не было
проблема холодного пуска
Отправлено 01 March 2011 - 18:35
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 01 March 2011 - 21:49
по идее от этого холодный не должен быть пострадать...была в ровень с контрогайкой я сделал 0.6 мм углубил пуск стал при теплом и горячем двигидеальный а на холоде в -27 не запускается хотя раньше проблем с холодным пуском не было
проверяй работу пусковой форсы на холоде... ну и как вариант катушку подмени на заведомо исправную. например маслонаполненную от ваза восьмерки
Отправлено 02 March 2011 - 19:52
привет миша делал все по твоему талмуту когда купил мурза ке работал без электроники совсем - причина не было массы на реле перегрузки - сделал купил новые форсунки до замены были протраивания не понятные эгдр был три оборота вывернут расход как у кировца сделал 5 и четверть сейчас расход по городу16 по трассе от 8 и выше катушку позавчера заменил вроде бы получше стало но все равно хочу найти бошевскую не менял только провода с крышкой трамблера сегодня с утра пошел запускать а он на одном цилиндре кое как еле завелся приехал на работу он троит короче заменил свечи и через три часа попробовал завелся с пол оборота пусковая рабочая тввк можнт думаю а то как то не понято на холодную богатая смесь а на горячую бедная со добавлю с утра не запустить что еще может быть
Отправлено 04 March 2011 - 19:09
сегодня снял крышку трамблера на ней микротрещина и еще стал троить только под нагрузкой думаю менять вымыл ее бензином высушил пол дня полет нормальный поехал вечером та же история
Отправлено 05 March 2011 - 13:00
Замени крышку.снял крышку трамблера на ней микротрещина и еще стал троить только под нагрузкой думаю менять вымыл ее бензином высушил пол дня полет нормальный
Отправлено 05 March 2011 - 19:01
сегодня утром начал заводить - было -27 схватывает на одном и ни как короче вывернул свечи - они мокрые кроме второго цилиндра заворачиваю другие завелся для эксперимента меняю катушку стоял на холоде 5 часов - 20 градусов запускаю - пол оборота - значит катушка та не рабочая была ну и крышку привезли сегодня завтра поставлю отпишусь
Отправлено 07 March 2011 - 18:33
ну заменил - все гуд пока посмотрим точное положение плунжера в дозаторе как выставить кто подскажет
Отправлено 14 March 2011 - 11:47
Ребята, а если питание на пусковую не приходит, а реле бензонасоса - как новенькое, где искать пропавший ток?
Mercedes W201 1993 1.8 г/б
Отправлено 14 March 2011 - 14:22
Ты параллельно контактам пусковой лампочку ватт на 5 подцепи для верности эксперимента,вспыхнет или нет во время пуска?
Отправлено 14 March 2011 - 14:23
