102 .963 ест масло
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ШНУР
ШНУР
  • Cообщений: 12
    w124,200,1991
Отправлено 02 March 2011 - 12:18
Добрый день .
W124 200E 102.963 сразу после приобретения авто поменял масло залил castrol magnatec 5w40 проехал почти 10000 км. при этом доливал 3л.
Давления масла ниже 2.5 не падает двигатель работает тьфу тьфу тьфу как часы но этот расход масла немного напрягает ...
Ребята подскажите на что в первую очередь надо обратить внимание ...
HYUNDAI GRANDEUR 3.3
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2011 - 15:37
Попробуй кольца маслосъемные поменять.
Масло попробуй 10W40.
Раскоксовку можно сделать.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 March 2011 - 19:58
3л. на 10000 км. - вполне приемлемый расход. Я бы не стал лезть в поршневую. Можно заменить сальники клапанов. А может нужно поменять манеру езды, по-меньше давить на газ.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 March 2011 - 23:49
не просто приемлимо, радоватся надо
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 March 2011 - 08:57
Для этого движка, норм расход.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#6 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 04 March 2011 - 19:28
Добрый день .
Сальники клапанов. Заодно зазор клапан-направляющая клапана (втулка клапана) проверь.
Если зазаор за предел выходят-замена направляющих.
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 March 2011 - 21:25
Денвер W124
парни, не знаю как у вас на машинах с этим делом обстоит, но по мне, 3 л масла на 10 000км это не просто много, а ДОХРЕНА!!!
нормально, я лично считаю, это ДО литра)))
2Автор! начни с замены маслосьёмных колпачков, или, как тут выше грамотно сказали, сальников клапанов. заодно при замене будет видно состояние направляющих и самих клапанов.
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 04 March 2011 - 21:27
Денвер W124
У меня на 8000 расход 100-300 грамм.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 March 2011 - 23:01
Мне кажется, это просто масло испаряется. Ну такое качество.
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 04 March 2011 - 23:03
К стати от качества масла на прямую зависит расход! Я например не так давно это узнал! :wink:
#11 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 19 March 2011 - 21:49
Какое масло Льёшь ?
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
