Акпп,как выбрать ?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 02 March 2011 - 20:23
В общем, задняя умерла, на 3й вроде как машина дергается. На днях поеду к "автоматчикам". Созрел вопрос кап ремонт или б/у коробка. +/- знаю, но есть такая ситуация: мне сказали, что если определенную запчасть в акпп меняли, то второй раз делать её бессмысленно (не будут). Так вот, когда менял фильтр и масло на акпп обнаружилось, что коробка менялась, ибо пришлось докупать прокладку от 124го. Уточнить не смог, ибо мастер крайне молчалив был - просто поехал и купил.
Так вот, по делу: хочу быть готовым к тому, что придется брать б/у коробку, ибо эта уже ремонтировалась. И вопрос: как выбрать акпп под w140 350TD 93-94г. Как я понял, ставились два вида движков ОМ603 и ОМ606, в моем случае ОМ606, а и на 124 дизельных тоже есть такие движки. Подойдет ли коробка с 124 на мой? В городе не нашел ни одной АКПП с такого же авто. 90% бензиновые (дури в машине много, видимо и бьются из-за этого).
Спасибо за ответы.
///чтобы не плодить темы. Антифриз в коробку может уходить? У меня раз 2-3 недели уходит антифриз, и масло в коробке стало прозрачное. Вычитал, что у человечка была подобная ситуация, в коробке проблема была с какой-то прокладкой.
Сообщение отредактировал Joster: 02 March 2011 - 20:25
#2 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 March 2011 - 00:59
Забей вин в экзисте и увидишь какой номер коробки у тебя должен стоять. Антифриз в коробку попадает через радиатор, поищи тут даже фото есть какое масло вместе с антифризом. Уровень масла в АКПП стоит или увеличивается. У меня 210 кузов а прокладка на поддоне вот такая стоит A 126 271 10 80.
#3 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 04 March 2011 - 17:21
722.367 .. и написано что 603 мотор, хотя вики говорит, что 606.
эм, поискать? Со словами масло/антифриз.. думаю тут тем таких - сотни..
Ну, мне когда меняли масло в коробке, тогда и заявили, что коробка якобы не родная.
#4 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 March 2011 - 10:41
Номер совпадает с вином, если да то с чего они решили что она не родная. Тему помощь с АКПП перелистай.
#5 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 05 March 2011 - 12:47
Не, это по вину должна стоять. а коробку я еще не снимал. только деньги нашел. после 8го поеду искать мастеров и коробку.
#6 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 March 2011 - 19:34
Номер сбоку коробки написан http://www.mb-info.r...numbers/old.jpg. Какая стоит таку уже и нужно ставить. А про цену коробки спроси здесь http://www.oldmerin....showtopic=37643
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 March 2011 - 10:54
в 94м году не было еще 606 моторов!
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 10 March 2011 - 20:16
да уже разобрался ) КТВ помог. На экзисте по вину глянул.
Кстати, машину загнал в сервис - коробка стоит родная. номер 1 в 1 сходится.правда решили менять. Знакомый обещал поставить отличную коробку. Жду.
Хочу забрать свою старую и отвезти на ремонт в литву/польшу.
#9 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 11 March 2011 - 15:28
а еще одной случаем не найдется 722,367?
#10 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 11 March 2011 - 15:47
xand, не уверен, что там будет именно 722.367. На данный момент мне надо чтобы машина ездила хорошо, а какая будет стоять - пофигу. Свою заберу и отремонтирую в европе: выйдет намного дешевле и качественнее.
#11 ОФФЛАЙН   Joster
Joster
  • Cообщений: 19
    w140
Отправлено 30 March 2011 - 14:33
Если кому вдруг интересно, то коробку поставили 322.367. Правда бензиновый 3.2. Как я понял заменили хвост на коробке. Едет, вроде не шумит, переключается почти без толчок. Буду надеяться, что хватит на долго.
