Спецы подскажте пожалуйста ! про датчик дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 March 2011 - 11:48
Всем привет подскажите какие признаки появляются если начал дохнуть датчик положения дроссльной заслонки(от педали газа). Мотор 103, у меня на него есть подозрения иногда обороты сами до 2000 поднимались и не сбрасывались пока заслонку с тяги не скинул. Так и не понял что за хрень!!! Спасибо всем за ответы!!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2011 - 12:57
может дроссель не до конца закрывается? тяги или трос подклинивают? датчик то сработает когда дроссель закроется полнотсью а если его что либо держит то и не сработает и обороты будут выше нормы
#3 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 04 March 2011 - 12:37
А если сам датчик выносился как это влияет
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 March 2011 - 13:44
А ты не путаешь концевики дроссельной заслонки и датчик резистора расходомера?У мну,если разъём скинуть с резистора,то обороты как раз и подскакивают до 2000.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 13:53
на 102-ом с мозгами бош обороты ~1500
на 102-ом с мозгами ВДО вроде не меняются
на 103-ем думаю тоже будут просто повышены
и главное будет ошибка на диагностике на кнопку... но только в случае исправности серой кнопки с роликом в приоде тяг дросселя.
это не правильно... должно быть 900. вариантов много разных, например дроссель приоткрыт либо кто-то крутил регулировку РХХ (с завода она желтой смолой залита).... но страшного тоже ничего нет
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 March 2011 - 14:19
Да неее..!У меня к своему дрыгателю претензий нет.Просто,подозреваю,что ilya 190 путает понятия.Непонятно,о чём ведёт речь:то ли о концевиках дроссельной,то ли о резисторе,то ли вообще,о серой кнопке с колёсиком!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 March 2011 - 16:13
я не говорю о претензиях :)
например если РХХ накрутить то могут быть и высокие обороты, правда не знаю возможно до 2000 накрутить или нет...
просто это как индикатор того что мотор берет много воздуха. откуда он его берет - неплотности (подсос), крученый РХХ или открытый дроссель - мне не ведомо ;)
