замена двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 March 2011 - 13:23
что-то случилось с впрыском,не могу победить,до спецов далеко и примерная стоимость ремонта 40 тыс. за эти деньги можно рабочий двигатель купить.тут вопрос:подойдет ли вместо 2,6 (103.940) W124 от W123 какой-либо двигатель?просто за 30 можно в нормальном состоянии найти.или какой-то другой?кто что посоветует?
W124 e260 103.940(2.6)
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 March 2011 - 20:41
Есть в наличии рабочий, отстроенный КЕ для 2.6, в сборе с коллектором и форсунками в отличном состоянии, уплотнения новые в оригинале + потенц+РСД+ЭГРД. (поставка б/у из Германии)
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 March 2011 - 23:41
Со 123 толоко 4-х цил. двигатель102 и 6-ти цилиндровый 110 двигатель можно ставить. Впрыск штатный чисто механический К-Джетроник. Можно переделывать на КЕ-Дж, но маяты море. Предложение Перемаза самое то, или самому разбираться и делать. Для начала хотя бы описать проблему.
#4 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 March 2011 - 07:56
а сколько стоит и возможна ли доставка в мурманскую область?
#5 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 March 2011 - 08:12
после заправки поездил,поставил машину,а через 20 минут она не захотела заводится.поменял свечи-все-равно.начал разбираться.открутил штуцер на входе в дозатор,он был забит какими-то ленточками(видимо от топливного фильтра),прочистил,он оказался порван немного.собираю-схватывает и не заводится.подумал,что в дозатор ленточка попала,снял его,начал разбирать,но не почитал про это по началу и не запомнил положение нижней гайки плунжера.когда он не захотел дальше разбираться,решил пойти и в интернете почитать все-таки.почитал и пошел обратно все собирать.собрал-результат то же.долго потом его пытал,проверил давление-все как и положено.пробовал крутить СО.потом вспомнил,что всё это после заправки случилось.слил старый бензин,залил новый-кручу,она завелась,обороты подскочили до 2000 и заглохла и так несколько раз.стал снова с СО экспериментировать,но результат тот же.вот и не знаю на что грешить уже.у нас в городке никто не берется,в соседнем тоже побаиваются,а до мурманска 200 км и цену загнули-только за ремонт 40 тыс.,плюс запчасти,если понадобятся.
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 08:53
ненадо в этот мурманск ехать. форум читай, вникай.
Я вот помница в году так в 2008 с армейки пришел. А 190к у меня 1.5 года у тётки под окнами жил. Начал я его доделывать. А был у меня там снятый Ке, собрал. НЕЗАВОДИТСЯ!!!
Я тогда долго около него скакал. Всё проверил, всё гуд. Заводится, и глохнет. Я ему прямо под лопату бенза хлоп, он и работает, а потом глохнет И как то ночью меня осенило..... яж дебил разьём на ЭГРД не правильно подоткнул, у меня он сломан, а там 2 контакта. Щас я их подписал. В 1 ночи залес с фонарём под капот переткнул 2 провода. Разбудил Виктора(Staggg), говорю смотри....
Я ключь на старт.... И о чудо он у меня сразу же подхватил и заработал!!! Приёмная у коллекторадырявая была, во он рёхал Но мы один фиг сделали круг почёта по городу :mrgreen:
Вот так вот бывает. Со 124м зимой гемор был. заводится, прогревается чутка и всё. Хрен заведёшь. Лямда глючила.
Ты для начала все электрические причиндалы отключи. На механике его заводи.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#7 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 March 2011 - 09:56
разве на механике холодный заведешь?
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 March 2011 - 17:07
Заведется, при условии, что мотор прогрет и перекосов по механике впрыска и зажиганию нет...
Сообщение отредактировал peremaz: 04 March 2011 - 17:12
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 March 2011 - 17:08
Обсудим по e-mail; peremaz@rambler.ru
Сообщение отредактировал peremaz: 04 March 2011 - 17:10
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 March 2011 - 22:42
похоже на негерметичность шлангов ХХ. Проверь на подсосы или забыл шланги подсоединить. Сапун не терял?
#11 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 March 2011 - 09:35
а где этот сапун искать на моем двигателе?мне еще говорили,что он может быть забит.как его почистить?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2011 - 13:13
Свой двигатель (а равно и машинку) сюда :
пропиши.
#13 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 March 2011 - 01:16
скажите пожалуйста,а может заводиться и глохнуть из-за неправильной регулировки нижней гайки плунжера?просто сейчас в одной из статей прочитал,что она относительно нижней гаики должна быть углублена на 0,6 мм,а я не знал как должно быть,когда полез,и поставил на глаз.
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 March 2011 - 20:57
Я может ошибся, т.к. я его не могу найти у 103-го двигателя :(
#15 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 March 2011 - 22:41
вот и я все облазил,не нашел.
Сообщение отредактировал tsipai555: 06 March 2011 - 22:42
#16 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 06 March 2011 - 23:03
конечно с гаечкой ты прикалолся на глаз поставил :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
