Очень странный глюк
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 19:24
На 124м. С утра завожу машину. если прогреть её чуть выше 40 и тихонечко начать ехать.... то через каких нить 20м такое чувство, что бенз закончился, или искра пропала, тоесть машина уже проста так едет на выбеге, через 5 сек всё ок :confused:
если на месте прогреть до 80, то ничего подобного не наблюдается.
Вчера выезжал из гаража, не прогрев её. только успел вывернуть со двора как он у меня ваще заглох, ну я на обочину успел срулить. Ключь на старт... нифига, и тока когда педаль в пол, завелся. когда он заглох, лампы на приборке как то тускло горели.... но двиг резво крутился.
Я уж на яме провод массы посмотрел, мало ли чё. Нормальный он там. Кто что думает???
Может это реле перегрузки? Тогда почему этот глюк только с утра, и единовременный? Получается один фиг что то от прогрева движка
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2011 - 20:22
а бензонасос слышно как работает в это время?
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 21:23
вот на это я необратил внимание, как только глюк повторится послушаю.
Ты думаешь может релюха отрубается???
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2011 - 21:26
сначала думал, но релюха имеет свойство гретс, так что наоборот горячий отрублася бы. Ну как вариант почситить заслоку, лопату, вентиляцию проверить. Не занаю вобщем
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 March 2011 - 21:30
не, я думаю не в этом дело. Может температурный датчик в каком то переходном режиме глючит.
Ведь косяк всплывает именно когда стоит поехать немного, я сначала думал это у меня коробка холодная так косячит, потому, что похоже на тот эфект когда она затягивает переключение, но обороты не подскакивают. Щас понял, что это дело не в ней..... когда на месте газуешь нефига подобного нет.
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2011 - 00:34
Лопата расходомера обмерзает. :redface: Недавно обсуждалось, ищи.
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 08:23
У нас щас тепло -10 всего. Лопата необмерзала даж в -30. У меня там всё впорядке. Но я на всякий проверю.
Прикольно то, что когда она у меня заглохла, лампы приборки тускло светились, я думал стартер крутить не будет, а он как обычно. Только крутить пришлось дольше, и газу дать. Завелась, я пару раз газанул и всё. работает ровно, не колбасит. Еслиб я по прямой ехал, то заглохнуть неуспел бы. Обычно так и было. а тут скорость мала была
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 March 2011 - 11:30
так это 1 раз было? при минус 30 воздух более сухой, и остывает быстрее, конденсат не успеет накопится
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 17:24
у меня даж с сапунившим старым двигом никада необмерзала лопата, а щас двиг у меня нормальный. у него ничё из сапуна неидёт совсем. какое тут нафиг обмерзание, я смотрел, нет там ничё
т. 89229109897
   89536763163
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 March 2011 - 17:29
на самом деле проблема несколкьо в другом. когда забит малый контур вентиляции (отвод посреди клап крышки и во впуск через Г обранзную трубочку) - вот тогда лопата и обмерзает зимой... а если в клап крышке все чисто и проходимо то этой проблемы (обмерзания) нет... про совсем убитые движки не скажу - не знаю
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 18:00
я как от Алексея Sheremet`a прикатил осенью, дык я сразу всю вентиляцию просмотрел, там у меня чисто было, я до кучи всё пробрызгал. но раз такое дело, то я есчё раз посмотрю,всякое бывает.
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 04 March 2011 - 18:12
У меня на 3-х литровом с автоматом было подобное, только после стоянки 2-3 месяца. Заводишь, прогревается немного, проезжаешь около 10 км - симптомы как описал автор. После не заводился, пока не остынет. После заводился и ездил нормально до следующей долгой стоянки. Ездил только с весны до первого снега. Зимой не эксплуатировался. Искали поломку долго и муторно, потом прошло, может где-то был не контакт.
W124 200D 601.912 5МКПП
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 March 2011 - 21:28
когда мотор заглох, открути крышку распределителя зажигания и посмотри конденсат на ней. если есть, то под замену уплотнитель крышки и сальник распред вала. если нет конденсата, то думаем дальше!
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 22:16
нету Леш, я всё поменял неделю назад, крышку, бегкнок, провода, свечи. И все пластмаски купил новые и поставил. Щас у меня под капотом порядок :mrgreen:
Этот глюк у меня был и до замены вышеперечисленного
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 March 2011 - 23:06
Ну вот, я попался. Сёдня заглох. Внезапно при прогреве, даже не успел выехать. Короче это реле бензонасоса у меня сдохло почему-то. С перемычкой 30-87 перестал глохнуть..
#16 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 March 2011 - 23:17
у меня работает. Я его поменял летом, сейчас сторое реле надо пропаять
т. 89229109897
   89536763163
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 05 March 2011 - 23:38
замеряй ток на насосах. если превышает 10А, то насосы и фильтр на замену!
а то реле скоро оптом покупать будешь))))
Сообщение отредактировал sheremet: 05 March 2011 - 23:38
#18 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 March 2011 - 08:07
ок. Плюс они у меня шумят немного, но постоянно
т. 89229109897
   89536763163
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 March 2011 - 11:09
Какой максимальный ток допускается, чтобы реле не было плохо? Особенно при многочасовых поездках летом в пробках.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2011 - 17:43
До 10 ампер - все ОК.
Превышает 10 ампер - готовимся к замене насоса.
Около 12 ампер и выше - срочно меняем насос.
