Холостые обороты Om606
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 March 2011 - 11:48
Добрый вечер всем! Приходиться опять поднимать тему! Проблемка такова, сейчас пару недель были морозы до -20 и машина вела себя очень странно. При запуске на холодном двигателе обороты холостого хода держуться примерно 700 об.мин., при температуре двигателя 70 градусов обороты поднимаются до 750 об.мин., а при 80-90 градусов примерно до 850-900 об.мин. Хотелось бы узнать в чём может быть проблема? Может это и есть причина повышенного расхода топлива!? С уважением жду ваших мнений!!! Кстати при езде как пенсионер, можно уложиться в 10л./100км! :bangheat: :confused:
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 04 March 2011 - 19:49
проверь для начала датчик температуры- который правит количество хх от температуры, его сопротивление на холодную и горячую.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 March 2011 - 09:07
Извиняюсь, а где этот датчик находиться и как он выглядит? Ещё хотелось бы узнать где взять таблицу сопротивлений?
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 March 2011 - 22:06
на холодную около 2.5-4 кОм, на горячую- 200-300Ом (точно не помню). главное чтобы не было обрыва до мозгов или замыкания куда нить.
#5 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 March 2011 - 23:31
Извиняюсь, но на фото походу другой мотор!!! У меня в этом месте датчиков нету.
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 March 2011 - 10:09
у меня мотор как утебя и тожее сть подобный косяк, самая проблема чтоб добраться до датчика надо впуск снимать :( дадачег в районе 5 горшка под впуском находится,
я на всякий купил все дадчеги что там есть и разом поменяю как потеплее будет
#7 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 March 2011 - 20:08
как по-мне-это проблема с ELR-эл.системой,отвечающей за повыш.оборотов при хол.запуске.Реллюха управления в нише за акб,управл.привод сзади на тнвд.Обратись к норм.электрику-он должен разрулить.Или у тебя вакуум?
