как снять ступицу на W123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   granada
granada
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 March 2010 - 15:33
Как снять ступицу на 123 что то очень туго идет?
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2010 - 15:40
Подробнее, плиз. Как снимаешь, что туго идет, какая ступица ?
#3 ОФФЛАЙН   granada
granada
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 March 2010 - 18:37
Вобшем снял тормозной диск выкрутил в центре ступицы болт с направляюшей втулкой .Дальше в мануале написано что должна вытянутся с этим возникает проблема идет очень плохо.Да речь идет о задней ступице.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2010 - 18:44
В таком случае, ступица крепится на этом болтике ?
Вытаскивай ШРУС, откручивай корончатую гайку, снимай ступицу.
#5 ОФФЛАЙН   granada
granada
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 March 2010 - 21:13
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 March 2011 - 21:35
У меня не получается, на том же заднем колесе, вообще не идет... есть запасной рычаг вместе со ступицой, на нем тоже не снимается... подскажите что делать???
фото поседнего прилогается...
#7 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 01 March 2011 - 21:47
Гайка со стороны шруса- большое кольцо с пазами. На фото ее нет с внутренней надо фоткать.
Сообщение отредактировал 74rus: 01 March 2011 - 21:51
W-123 OM 617912 АКПП
Seat Altea 1,9tdi
#8 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 March 2011 - 21:52
нужен спец. ключ?? если да, то чем его можно заменить??? Спасибо
Сообщение отредактировал K_V_N: 01 March 2011 - 21:53
#9 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 01 March 2011 - 22:11
Да надо ключ -выглядит как труба с четырьмя штырями на торце диаметр примерно 8-10см померяй гайку .Мне точили из поршневого пальца незнаю от чего может с тепловоза или компрессора. там резьба прям на ступице а на нее гайка в виде кольца . Я свою смог открутить только когда нагрел газом до красна -прикипела напрочь.
Seat Altea 1,9tdi
#10 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 01 March 2011 - 22:16
Здесь
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#11 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 March 2011 - 22:56
Спасибо за совет, буду пытаться... хорошо хоть пробничек есть(((=
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 March 2011 - 23:50
Попытайся хорошо, там эта гайка закручена с большим усилием и от времени еще и подзакиснуть может. Перед тем как откручивать полей ее или ВДшкой или уксусом и пусть чуток покиснет, потом молотком пару раз клацнуть и тогда должна пойти. Я когда открычивал побоялся молотком ударить и долго е.ался.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2011 - 12:11
Предварительно расконтрив корончатую гайку. :redface: :)
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 03 March 2011 - 00:18
+много,ее надо просто "расконтрить",иначе можно долго рассказывать как она сильно закисла........
#15 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 03 March 2011 - 23:53
"расконтрить " конечно надо- но что после этого она легко пойдет -вероятность небольшая. Я свою пока не нагрел горелкой - не шла. Ну и вообще все "законтренные" гайки перед тем как отвернуть обычно "расконтривают". "зашплинтованные" "расшплинтовывают" и крутят в обратную сторону закручиванию.)))))
Сообщение отредактировал 74rus: 03 March 2011 - 23:55
Seat Altea 1,9tdi
#16 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 March 2011 - 21:54
есть у когонибудь фото этого спец ключа
#17 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 04 March 2011 - 22:05
Моё сообщение посмотри.
ICQ З28З47OI9
#18 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 March 2011 - 22:11
я сначала написал, потом посмотрел. спасибо
