электростеклоподъемник щелкает
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2006 - 19:31
когда стекло находится в самом верху при опускании или соответственно при поднятии.щелкает в самом механизме.до этого не наблюдалось.что может быть?дверь водительская
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 August 2006 - 19:36
Пи..ц забам на секторе! Именно эти зубчики чеще всего срезаются!
Восстановить можно путем наварки и нарезки 2-3 новых зубов!
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2006 - 19:41
посмотрю-обивка снята,но зубья вроде живые
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 August 2006 - 19:44
Ну коль обивка снята то посмотри и пощупай!
У меня было именно так, как написал!
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 August 2006 - 20:02
зубья живые там, где ты их видишь, а где их срезало - то сейчас закрыто моторчиком-редуктором. у тебяж в верхннем положении срезало?
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2006 - 20:06
да в верхнем.смущает что внезапно
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Kot_M
Kot_M
  • Cообщений: 82
    W126 300SE
Отправлено 29 August 2006 - 12:54
2 раза наваривал - хватало на 3-4 месяца и снова треск и закрытие водительского окна не до конца. В конце концов нашел бу подъемник и заменил. Теперь радуюсь.
W126 300 SE, M103 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   kroman
kroman
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 September 2006 - 18:10
Тема по весне обсуждалась.
У меня после морозного января такое случилось.
Весной вылечил заменой механизма. Стоимость неоригинала рубликов 1300-2000, точно не помню + 1-1,5 увлекательной работы в гаражике.
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
#9 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 September 2006 - 13:14
А если закрывается полностью, но при подъеме гдето с 2/3 начинается подергивание стекла (рывками) причем как купил машину и до сих пор, года два как.
#10 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 September 2006 - 13:20
#11 ОФФЛАЙН   Val_ve
Val_ve
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 September 2006 - 08:36
У меня такие проблемы с пассажирской дверью, разбирал, наваривал, хватило на 3 месяца, водительская же подёргивается через раз, но плотненько закрывается и полностью открывается.
Есть чувство, что лечить придётся установкой новых секторов с моторчиками.
