утром заводишь стартует нормально, обороты повышаются до 1300 немного подтраивает (не критично) потом падают до 1000 до 800 (машину немного подколбашивает), если пробовать газовать вначале небольшая задержка, перевожу на D обороты опускаются до 650-600 при это машину начинает жутко колбасить и она или повышает обороты либо может заглохнуть, короче несколько раз такая трабла продолжается потом обороты на драйве становятся на 750-800 короч как на холостых и так она более менее нормально едет, при езде бывают провалы или на первой либо на второй скорости как будто один цилиндр отваливается (начинает трясти и.т.д пропадает мощь, гдето в диапазоне 800-1500, как только обороты подымаются все нормализуется), сделал комп диагностику ошибок 0. свечи выкрутил стоят бош на вид кк новые может прежний хоз. недавно поменял, свечные провода тож как новые, пробовал перекинуть 2 провада (у меня есть 2ва оригинал) по очереди за место тех которые стоят рез 0. кто что подскажет?? заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Cserg7: 05 March 2011 - 06:31
