190ик
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   stels1405
stels1405
  • Cообщений: 15
    E-190(W201)
Отправлено 05 March 2011 - 08:55
Помогите пожалуйста. Может ли АБС повлиять на запуск двигателя? Просто когда поворачиваю ключ на приборке горят лампочки АБС ,уровень охлождающей жидкости ,уровень стеклоочестителя,перегорела одна лампочка поворотника. Подскажите в чём может быть дело.
Нет старых Мерседесов ,бывают старые хозяева
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2011 - 12:01
Нет. На стоячей машине АБС не работает.
Знаешь, машина чуток сложнее лисапета. :D А посему не сложно ли тебе описать подробно что происходит (не происходит) при попытке запуска. Стартер то крутит ?
Да и по движкам и КЕ-Джетронику отдельные ветки есть. :)
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 March 2011 - 19:57
если акб живой и стартер крутит то либо нечему гореть, либо нечем поджечь,
смотри подачу топлива и искру
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   stels1405
stels1405
  • Cообщений: 15
    E-190(W201)
Отправлено 05 March 2011 - 20:39
АКБ слабенький завожу на пусковом.Насос слышно как отрабатывает.Топливо есть искра то же .Но от предыдущего хозяина мне остался прогоревший клапан в 4ом цилиндре.Я пока не знаю какой впускной или выпускной.Я просто хочу его завести чтобы послушать как он работает что где гремит что где стучит .А он не заводится.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 March 2011 - 21:51
чет сдается мне что там не только клапан накрылся
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   stels1405
stels1405
  • Cообщений: 15
    E-190(W201)
Отправлено 05 March 2011 - 22:42
Сплюнь пожалуйста .потому как есть голова запасная.Надеюсь обойтись заменой клапана.Но если что то всё равно буду делать потому как люблю эту машину.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2011 - 17:27
Ты тестером напряжение на пусковом измерь - и никогда не подтыкай его к бортсети.
Тогда заводи, и езжай
http://www.oldmerin....showtopic=87504
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 March 2011 - 20:50
заменой одного клапана не обойдешься, ГБЦ под капиталку 100%
немудри коль клапан прогорел снимай башку и делай
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   stels1405
stels1405
  • Cообщений: 15
    E-190(W201)
Отправлено 22 March 2011 - 14:30
Поменял свечи и он ожил.НО стучал в районе 4го цилиндра .Сняли голову залили клапана керосином ,ну чтоб убедиться что клапан прогорел .Но не тут то было керосин не уходит.Почему тогда компрессия в 4ом 6 а в остальных по 12.Может это кольцам капец.И что может быть за стук .Помогите пожалуйста.И если не сложно можете написать перечень запчастей которые надо купить .Просто первый раз буду разбирать мотор на мерсе. Заранее спасибо.
