вот собираюсь на днях снимать дозатор и регулировать нижнюю гайку плунжера.по незнанке снимал и не посмотрел как было.кто-нибудь точно знает какое должно быть расстояние?а то в одной статье прочитал,что заглубить на 0,6 мм относительно большой гайки,а в другой статье написано,что надо запоминать на сколько она заглублена или возвышается.так вот теперь голову и ломаю,как бы поменьше снимать и ставить обратно дозатор.двигатель 103.940 2,6
нижняя гайка плунжера
Отправлено 06 March 2011 - 20:07
W124 e260 103.940(2.6)
Отправлено 06 March 2011 - 20:29
Заглубление гайки плунжера (со шлицем) относительно гайки буксы равно 0.6 мм. При ремонте и регулировке опираемся на цифры, так всегда точнее ...вот собираюсь на днях снимать дозатор и регулировать нижнюю гайку плунжера.по незнанке снимал и не посмотрел как было.кто-нибудь точно знает какое должно быть расстояние?а то в одной статье прочитал,что заглубить на 0,6 мм относительно большой гайки,а в другой статье написано,что надо запоминать на сколько она заглублена или возвышается.так вот теперь голову и ломаю,как бы поменьше снимать и ставить обратно дозатор.двигатель 103.940 2,6
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 06 March 2011 - 21:37
peremaz правильно сказал!!!!
гайка точно не должна высовываться,чуток углублена примерно на виток,только сразу не прикручивай все на место,подключи только подачу и слив топлива и две трубки,включиш насос принудительно и посматривай чтобы топливо не повышалось в каналах на форсы,чуток надави на плунжер и топливо по тихоньку должно повышаться если все так то собирай в кучку!!!
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
Отправлено 18 February 2012 - 21:32
К чему приведёт неточная регулировка гайки плунжера +или-от 0.6мм?
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 18 February 2012 - 22:12
если через чур углубить внутреннюю гайку, то дозатор не будет прекращать подачу топлива после глушения двигателя, будет заливать свечи при выключении. Ошибка в обратную сторону проблем не несет, кроме того, что нужно все-таки зацепиться резьбе.К чему приведёт неточная регулировка гайки плунжера +или-от 0.6мм?
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
Отправлено 18 February 2012 - 22:17
Понял,спасибо!
Отправлено 18 February 2012 - 22:30
Не за что, еще подумал, если не повернуть внутреннюю гайку на 0.6 мм, то может не уплотнится резиновое кольцо на ней.Понял,спасибо!
