Привет всем, ребята подскажите как можно заменить уплотнительные кольца в свечных колодцах? Нужно ли вскрывать ГБЦ? если не затруднит пошагово как это выглядит?
Уплотнительные кольца в свечных колодцах
Отправлено 07 March 2011 - 15:02
E260 M103 89'
Отправлено 07 March 2011 - 15:20
на 260м? их вобщемто нету
Отправлено 07 March 2011 - 18:02
ага, размусоливали эту тему, тоже в двух цилиндрах на резьбе масло имеется - это маслосьемные колпачки под замену. я пока так езжу, масло особо не кушает я бы даже сказал совсем не кушает. от замены до замены пол литра доливаю - 10 т.км.
Сообщение отредактировал ubazza: 07 March 2011 - 18:09
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 07 March 2011 - 18:31
Какие вообще симптомы к замене маслоотрожательных?
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 07 March 2011 - 18:46
Масло жрет.
Отправлено 08 March 2011 - 09:19
Это на 104 моторе в свечных колодцах стоят сальники,и для их замены крышку гбц снимать надо.
Отправлено 08 March 2011 - 18:27
ну и что же по вашему у меня вместе со свечей выкрутилось? какое то кольцо металическое, или у меня 104 мотор или чё?))))
E260 M103 89'
Отправлено 08 March 2011 - 19:24
Футорка.что же по вашему у меня вместе со свечей выкрутилось? какое то кольцо металическое
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Отправлено 08 March 2011 - 19:39
1.Металлическое кольцо- уплотнение свечи, обычно на свече и остается.
2.Если выкрутился ввертыш, то остается закрутить его обратно на резьбовой герметик
Разбирается W201 2.6
