Привет всем!
Кароче перестал работать насос. Поменял его, а он опять не работает(( До этого проверил напругу на 30 ноге + есть, а вот 87 оборван оказался. Но дело не в этом... Из той самой фишки куда реле вставляется, выпало два провода, один чёрно-розовый, по схеме он от пусковой (вот оказывается почему она не работала у меня ), а второй бело-чёрный. На схеме бело-черного провода нет(( Помоги опознать откуда он такой взялся?
Заранее спасибо!
