Проблема с индикацией лампочки свече накаливания.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 March 2011 - 12:57
Привет всем!
Вообщем предистория: сегодня утром хотел завести машину дистанционно, сигналка дала добро, но не завела, я сделал отмену и пошел заводить с ключа.
Вставляю ключ, поварачиваю, все лампы горят кроме лампы свечей накаливания, пробую завести, крутит, но не заводится, поварачиваю ключ оьратно - лампы не гаснут, проходит время небольшое, секунды-лампы погасли. Снова пробую и так раза три-четыре. Потом пробую еще раз, лампы горят, кроме лампы свечей накаливания, но машина завелась, но начала работать так как будто не все горшки работают, трясло, я подгазовал и все - взеля обороты и стала работать. При этом загорелась лампа свечей накаливания. Заглушил - лампы погасли. Потом снова повернул ключ - все лампы горят кроме лампы накаливания. Повернул до упора ключ - машина завелась без проблем, но загорелась лампа свечей накаливания. Думаю ладно, пусть стоит греется, только вылазить из машины лампа свечей погасла и больше не загоралась, прогрел машину - поехал к родителям, доехал отлично, динамика отличная, изменений в работе нет. У родителей попробывал снова заглушить и завести, тоже самое. Что же это может, мож какое реле реагирует на перемены в погоде, подзалипло. Или может это предшественник какой-то более серьезной проблемы.
пы.сы. потом после всей этой канители, машина с сигналки и глушится и заводится, проблем нет.
Сообщение отредактировал Электрик124: 08 March 2011 - 12:59
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 March 2011 - 13:42
Свеча какая-то сгорела.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 March 2011 - 13:55
точно, это самодиагностика свечей
#4 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 March 2011 - 13:57
Ясно, а это безвариантный ответ? То есть имею ввиду, точно?
варим потихоньку
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 March 2011 - 13:58
да
#6 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
понятно.
варим потихоньку
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 March 2011 - 14:06
Мож тогда посоветует производителя свечей.
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 March 2011 - 14:08
босх :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 March 2011 - 15:04
А как самостоятельно продиагностить какая именно свеча сгорела?
варим потихоньку
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 March 2011 - 15:23
Тестером сопротивление померять, если есть - скорее всего работает. Разъём с реле только скинуть надо.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 March 2011 - 15:24
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 08 March 2011 - 15:47
А где мерить то, в клемме реле преднакала? И где оно стоит?
варим потихоньку
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 March 2011 - 16:37
Реле прикручено под капотом к левому крылу (относительно водителя), от него идут провода на свечи, по ним наверное проще найти. С реле снимаешь крышку, разъём и замеряешь между контактом в разъёме и кузовом. Контакты подписаны номером свечи.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 26 March 2011 - 10:07
свечи beru говорят еще хорошие :)
а поменять лучше все, тем более у теебя доступ к ним хороший вроде
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 March 2011 - 15:59
febi нормуль второй год полёт замечательный=)
bosh и ngk хороши и дороги=)
#15 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 March 2011 - 20:00
берешь проволочку,по длине от акб до релле свечей накала,с релле снимаешь разъем,один конец провода на"+"(попроси,что б кто-то помог удерживать его)и по очереди кратковременно второй конец провода подносишь к мама-контактам разъема(они пронумерованы в соответствии со свечами цилиндров)-есть искра-свеча работает,нет-на замену.по циферке смотришь в каком цилиндре не рабочая.Это так-по кулибински.Но точно.
