После морозов не завёл 104 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 08 March 2011 - 13:23
Значит были у нас морозы за -35,как-то с утра вышел заводить и не завёл,вспышки были ,но слабые,два аккумулятора посадил,плюнул,думаю дождусь потепления.Прошло больше двух недель,температура ночью около 18,днём вышел заводить около 10,аккум заряжен 75 ампер.Крутил,крутил вот вот схватит чих пых и не как,посадил аккум....Что это может быть до той заводки в сильные морозы и когда 30ка ночью была заводился?Свечи?Или они тогда отсырели так,что за пару недель не выветрились?Не знаю.Перепады сильные сейчас уже пару дней назад около ноля было.Конденсат?Кто сталкивался посоветуйте!
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 March 2011 - 11:16
Вам надо теплый гараж и хорошо отогреться.
Был у меня такой прикол,от неспешной езды по городу с частыми остановками в глушителе зимой скапливался конденсат,на утро машин не завести,пару раз пришлось отогревать глушак феном в теплом гараже,сейчас глушак заменен на новый и проблем с этим нет,но в памяти осталось.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 March 2011 - 12:57
Сегодня снял реле перегрузки,буду паять,есть непропаи.Завтра аккум с заряда принесу,попробую завести.
#4 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 09 March 2011 - 14:10
свечи просуши
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 March 2011 - 15:31
Сними свечи просуши цилиндры и потом в каждый немного маслица плесни прокрути и поставь свечи
После этого думаю сразу заведется
Сообщение отредактировал stiv__2001: 09 March 2011 - 15:32
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 March 2011 - 16:32
stiv__2001
после такого совета надо советовать тщательно вытирать всечную резьбу в головке
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 March 2011 - 17:10
Свечи новые лежат уже,хотел по теплу заменить.Придётся заменить на холоде. :blink:
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 March 2011 - 18:20
stiv__2001
После неудачного зимнего пуска бензин который влили в цилиндр форсунки смывает масло со стенок и поршня и бывает что компрессия падает до 3 атм и поэтому мотор просто завестись не может
Поэтому и нужно налить масло в каждый цилиндр
#9 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 March 2011 - 18:38
Вооружусь шприцем с трубочкой,аккуратно налью децл маслица.
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 March 2011 - 20:05
Поддержу stiv__2001
сам мучился зимой,после 8 попытки завести,хоть и сушил цилиндры не помогло,замерил компрессию была 2-3 очка!мотор даже не схватывал!
затем шприцем залил по 10-15 мг масла и сделал пару оборотов стартером!затем свечи на место и завелась со второго оборота!
на улице было -32
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 11 March 2011 - 08:31
на моём M102.962
этой зимой дважды была такая же ситуация после морозных ночей..
первый раз перековырял всю систему зажигания.. потом продул цилиндры в вынутым реле бензонасоса и вкрутил другие свечи.. завелась..
второй раз реле бензонасоса вынимать на морозе поленился, думая что и так продуется..
купил и вкрутил новые свечи..
крутить пришлось очень долго.. с полностью открытой заслонкой мотор заводился как дизель.. подхватывая по одному цилиндру.. дыма чёрного вышло очень много..
после замены свечей на новые - заводился в морозы нормально уже..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#12 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 11 March 2011 - 19:34
Короче,сегодня заменил свечи,и понемногу маслица плеснул в цилиндры.Поставил пропаянное реле.Ключ на старт,только стартером "чиркнул" и...на оборотах.Четко работает,прогрелся,встал на 600об/мин.В общем всем спасибо,всё отлично,немного масла в колодцах присутствует,и изоляция конченая(как стекло,обычная) на катушки которая,по теплу надо перемотать всё,уже паяли,видно.Какой изолентой замотать пучок?Кстати дыма чёрного,после заводки не было,а раньше был секунд 15-20.
Сообщение отредактировал Europeezz: 11 March 2011 - 19:36
