Поворотник не работает когда включен ближний свет
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 14:59
Собственно вот такая проблема сегодня появилась.
Когда включаю ближний или дальний свет - левые поворотники перестают работать ,правые работают но в приборке не щелкают, просто лампочка загорается. Когда работают габариты или вообще свет выключен - поворотники работают нормально.
Что за полтергейст? Что и где может быть неисправно?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 15:11
Аварийка как ?
что там у тебя щелкает в приборке ? Поточнее, плиз.
Ничего с электрикой не делал ?
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 17:06
В тон с лампочкой в приборке всегда раздаются щелчки, ну это в порядке вещей.
А сайчас ,при ближнем/дальнем свете правые поворотники не щелкают а только лампочка моргает а левые даже не моргают.
С электрикой не копался, снимал приборку для осмотра и не более.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 18:27
В W126 реле поворотов в приборке. В W201 в комбинированном реле.
Вооот ! Если все началось после снятия приборки - ищи, где накосячил.
А съем приборки - таки копание с электрикой (ты ведь снимал-ставил разъемы).
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 19:49
Завтра буду снимать её еще раз ,смотреть что и как...
#6 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 08 March 2011 - 19:58
у меня на 99 также было -массу на фаре подтанул и вылечил
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 20:06
Хм.. тоже мысль.... посмотреть что там в проводкой на фарах...
#8 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 08 March 2011 - 20:15
выличиш отпиши !
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 20:34
Завтра днем займусь вопросом. не факт что найду причину, но надеюсь комплекс мероприятий поможет...
#10 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 08 March 2011 - 20:46
а, вспомнил у меня при вкл с ближним поворота -бложний/дальний терялся в месте с поворотом, как это обычно бывает у 08-099 моргал весь блог фары ,но очень тускло. удачи в ремонте.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2011 - 21:04
У меня ничего похожего, просто вырубаются левые передние и задние поворотники....
#12 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 08 March 2011 - 21:07
ну всё равно надо посмотреть и там и там , удачи в ремонте
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 09 March 2011 - 19:13
В общем..
Выдернул реле из блока предохранителей - ничего критичного
открутил, зачистил контакт на "-" на корпус (палец перчатки на него указывает)
Всё заработало....
Сообщение отредактировал Vadik: 09 March 2011 - 19:33
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 10:59
Всё заработало....
Хм... странный глюк. Зачищал массу только на левой фаре ? До зачистки лампы ближнего и дальнего горели нормально ?
Вскрывал реле, или вынул-вставил ?
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 10 March 2011 - 11:59
Зачищал массу только на левой. До зачистки и после работали одинаково по свету.
Реле просто вытащил, контакты немного почистил и назад вставил. не вскрывал.
#16 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 10 March 2011 - 12:20
ну вот , а я про че, масса главная в этом деле)))))))))))))) :lol: :lol: :lol:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#17 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 10 March 2011 - 12:21
ну вот , а я про че, масса главная в этом деле)))))))))))))) :lol: :lol: :lol: бли не специльно две отправил, комп глючит
Сообщение отредактировал wka82: 10 March 2011 - 12:22
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 12:22
Тогда масса не при чем.
Вскрой, пропаяй по крайней мере контакты на плате от выводов (а лучше всю плату).
Ну и реле стоит в блоке предохранителей, и вынимая-ставя реле ты "пошевелил" блок предохранителей - плохой контакт где-нибудь мог восстановиться.
Вынь каждый предохранитель (по очереди), осмотри торцы, если есть трещины - замени.
#19 ОФФЛАЙН   9590880
9590880
  • Cообщений: 16
    w202 111 V-2,2 95г авт)
Отправлено 10 March 2011 - 16:16
короче,машину стукнул, подшаманили, коряво но пойдет. повторители не подключили козлы,надо крыло скидывать. поворотники как то слабо работают, в том плане что на щитке указатель тусклый, и не ритмично щелкает как раньше тик-так, а иногда через раз, тик-так-...-так, ососбненно когда в поворт вхожу. просмотрел др темы,но похожего не нашел...
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 16:32
9590880
Тебе, видимо, электрика искать надо, судя по твоим проблемам.
