Начал ремонт двигателя по причине -течь масла из под прокладки ГБЦ . Двигатель с правой стороны в масле примерно начинается от угла П образной прокладки и масленого канала блок-голова . П обазную менял не помогло так что прокладка ГБЦ .Прокладка ГБЦ очень плохо выглядит и подозрение на неё .НО такт как там все в масле есть сомнение. а не бежит ли нижняя крышка (которая под п образной)? Как часто встречается такой дефект?
104.941 вопрос к мотористам .
Отправлено 08 March 2011 - 23:09
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 09 March 2011 - 07:32
Нижняя передняя крышка обычно не бежит
Может бежать с гидро натяжителя
Из под головки бежит с заднего угла там проходит масляный канал
Отправлено 09 March 2011 - 10:06
Спасибо. значит её трогать не буду.меньше лезешь-дольше ходит)))Нижняя передняя крышка обычно не бежит
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 09 March 2011 - 10:17
П образную на герметик нормальный ставил?
+7 916 249-7О99
Отправлено 09 March 2011 - 10:25
а не пробовал помыть перед ремонтом? всё сразу было бы ясно, откуда течёт))))
Отправлено 10 March 2011 - 10:59
П образку посадил на хороший герметик. Двигло мыл - течет из под прокладки ГБЦ и из угла где гбц и обе крышки передние сходяться .Непонятно конкретно из под какой -может просто п образная бежала в углу.. и из под корпуса масленого фильтра тоже течь.
п образная зеленого цвета .
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 10 March 2011 - 11:51
п образная зеленого цвета.
что такое "хороший герметик"?
Отправлено 10 March 2011 - 21:42
Герметик не мерсовский -с VW заводской . Я в курсе что крышку надо садить на спец герметик. а в углы п образной другой спец герметик - намазал чем было.
Сообщение отредактировал 74rus: 10 March 2011 - 21:44
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 11 March 2011 - 06:54
Мартышкин труд. Голова енто течет.
wdb1240281c130962
Отправлено 11 March 2011 - 21:22
Cама голова? В каком месте? поверхность ровная . прокладку башки поменял. Два дня полет нормальный .Сегодня в целях испытания прокатился 180-200км.ч минут 15.Вроде как сухо все .(сплюнул три раза постучал по своей башке))))Мартышкин труд. Голова енто течет.
Сообщение отредактировал 74rus: 11 March 2011 - 21:25
Seat Altea 1,9tdi
