Как открутить термомуфту с 104го мотора?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 08 March 2011 - 23:12
Всем привет
хотел снять термомуфту чтоб поменять опорный подшипник(площадка с подшипником на котором турмомуфта ) и слизались грани болта ,крепящего термомуфту.
Как теперь её снять ? вариант снять радиаторы и высверливать я уже знаю (((
Есть еще какой-нибудь способ?
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 08 March 2011 - 23:49
а там не шестигранник внутренний случаем?
я просто долго у себя "болт" откручивал)) пока не понял что ваще не теми клучами крутить пытаюсь
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 08 March 2011 - 23:59
он и слизался ((
104.981
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 09 March 2011 - 00:05
сочувствую
теперь тока радиатор снимать (
и греть хорошенько... ну а сам болт тока дремелем или чем нить другим протачивать под голову хорошую((
ваще обидно конечно
я кстати так и не поменял муфту, хоть и купил новую, т.к. страшно сорвать было (усилие большое, чувствовалось что либо открутится либо сорву нафиг). но мне проще, я просто так хотел поменять для профилактики
удачи вам
#5 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 09 March 2011 - 00:07
сочувствую
ваще обидно конечно
удачи вам
да я его отворачивал год назад,видно затянул сильно
радиаторы снимать уж больно обламывает, это и кондей по новой заправлять и патрубки боюсь от него отворачивать автоматные
может кто чего и присоветует
Сообщение отредактировал beast: 09 March 2011 - 00:14
104.981
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 09 March 2011 - 00:22
ну если только на будущее, использовать по возможности новый крепёж и хороший инструмент.
а так, ковыряться между радиатором и муфтой, только руки пообдерёшь зазря.
#7 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 09 March 2011 - 00:36
по поводу нового крепежа -не факт.
новый болт кронштейна бегунка,например, слизался на раз,а старый сильно крепче
я про то,может можно ли всю площадку открутить,неотворачивая муфту?
104.981
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2011 - 01:43
а в месте с площадкой подшибника не снять?
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2011 - 01:54
сори, не заметил. там насколько понимаю 1 болт длинный, и он упрется. Как вариант открутить два коротких, открутить тосольную трубку к помпе, повренуть вокруг длинного и выбить вместе с подшибником. А лопасти вентилятора открутил? я этот болт посадил на медную смазку.
обрати внимание, что болты разные. особенно 1 другой формы
размеры болтов следующие
8х80
х80
х65
х65
х67-который другой, за ним колечко резиновое на замену
х110
как вариант, ослабить все болты до упора, отодвинуть площадку, опять все по кругу еще открутить, опять отодвинуть, и тд
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2011 - 01:56
а блин, у тебя не настоящий м104, тогда ваще не знаю
#11 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 09 March 2011 - 02:03
к нижнему болту,который около помпы ,вооюще не подлезть без снятия шкива.
Что значит ненастоящий м104?
самый что ни на есть м104
104.981
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2011 - 02:10
у тебя по сути м103, но с 24гбц. Попробуй снять шкивы с помпы и гура, может тогда ключиком подлезть? Жаль площадка не перед галазами, а там брутально вырвать из площадки с подшибом вместе не получится? Или ты хочешь поменть сам подшибник на старой площадке?
#13 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 09 March 2011 - 10:03
м104 как бе и есть м103 с 24 кл ГБЦ, у всех м104 так ))
я хочу площадку всбор сменить,ибо подшипник там не выдерешь просто так , а к болту ,на мой взгляд вообще не подлезть к этому ,даже если шкивы поснимать (((
104.981
