Замена переднего сальника коленвала
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2011 - 01:28
Подскажите как его менять, какие хитрости есть?
На сколько там болт на шкиве, как его откручивать/закручивать? Момент там вроде не маленький нужен. Как держать, чтоб не прокручивался мотор?
Надо ли масло сливать?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 March 2011 - 17:24
самое главное болт шкива открутить- на 27. усилие затяжки 30 кг*м. масло сливать не надо.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2011 - 17:36
А как мотор от проворачивания удерживать?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 March 2011 - 18:16
маховик клинить надо- на автомате это проще (головкой на 13); есть блокираторы маховика с зубьями.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 March 2011 - 20:39
самое веселое будет обратно шкив/шпонку/вал подружить)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 10 March 2011 - 20:02
Сорвать эту гайку, очень просто. Одеваешь на гайку головку, с Г-образным воротком, на вороток одеваешь отрезок трубы. Проворачиваешь это так, чтобы труба упёрлась в раму. Кратковременно включаешь стартер. Гайка отручивается моментально. :rolleyes:
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2011 - 21:28
Стартером же я её не закручу, по-любому как-то надо стопорить маховик.
Так вот я думаю, валяется поломаный разобранный стартер от 123, подойдёт ли он к 124, чтоб из него стопор сделать?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 March 2011 - 23:36
Нет... Не подойдет...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2011 - 23:38
Это плохо.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2011 - 13:31
в задней части поддона картера есть доступ к маховику, клиниш маховик любым доступным способом
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 March 2011 - 21:37
+1, если нет приспособы (гребенки).
#12 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 11 March 2011 - 21:58
Стопорил маховик через отверстие под датчик оборотов большой отверткой.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#13 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 12 March 2011 - 13:04
А если включить первую передачу, и поросить кого то, нажать на тормоз, самому, в этот момент, затягтвать гайку..
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#14 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 12 March 2011 - 16:14
пневмогайковерт. и отвернет и завернет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#15 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 March 2011 - 16:44
именно так, на стыке блок-коробка, лючок такой...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#16 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 25 March 2011 - 21:18
В продолжении темы есть два вопроса-во первых не сломается или не треснет у этого окошка смотрового что-либо? Второй вопрос сальник находится сразу за шкивом или стоит в передней крышке и чтобы его поменять потребуется снимать крышку!??? Вопрос задает мой знакомый; :excl: -движок у него дизельный 601.911!
Сообщение отредактировал technoviking: 25 March 2011 - 21:19
#17 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 25 March 2011 - 23:58
Я так откручивал,только на вороток надел трубу и в асфальт и на ключ.2 секи и болт сорван
W201;1992г;2,0D
#18 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 26 March 2011 - 00:00
передачу+ручник+каго-либо в салон на тормаз жать
W201;1992г;2,0D
#19 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 26 March 2011 - 00:08
Откручивай как я писал или cfif.Сальник стоит в передней крышке за шкивом,сними его и увидишь сальник.Снимать крышку не надо.Выкалупываешь старый.Смазав новый вбиваешь оправкой.Это насколько помню я.Может кто поправит
W201;1992г;2,0D
#20 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 May 2011 - 14:29
Господа-знатоки,подскажите пожалуйста артикуль на передний сальник колен.вала w124 двиг.601912. Кто-нибудь может скинуть схему расположения этого сальника? А то у меня течь,хочу заменить, но хотелось бы знать, с чем имею дело и как к нему подобраться... :confused: :bangheat: Заодно вопросик,как снять вспомогательный приводной ремень (просто в ручную вытягивается или стоит натяжитель чтоб его ослабить), радиатор снимать нужно???...
Сообщение отредактировал Goshik: 02 May 2011 - 20:38
w124;1989;2,0D;601912
