А некто случает незнает как их правильно снимать?А потом как их правильно поставить?Я про молдинги которые внизу дверей.
Нижние дверные молдинги,w123
Отправлено 26 August 2006 - 15:07
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 26 August 2006 - 16:30
Когда откроешь дверь - увидишь в нижнем крайнем углу круглую заглушку,под ней гайка на под ключ на 8,торцовым её откручиваешь потом аккуратно от этой гаечки к тянешь наружу молдинг,там пистоны,когда пару штук отщёлкнется потяни молдинг назад по ходу машины(конструкция пистонов это предусматривает) -это освободит передний зажим молдинга.
Снимешь и увидишь сколько там всякой каки. ![]()
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 26 August 2006 - 17:28
Хм,чёт несовсем я понял как его снять!Ладно,как его потом поставить обратно???
Отправлено 27 August 2006 - 08:23
если совсем правильно надо снять обшивку двери ,далее из нутри ,пистоны - у них в центре есть стержень(он как клин распирает пистон в отверствии двери) ,который надо аккуратно вытолкнуть или толкнуть наружу(в сторону молдинга) примерно на 5мм . ставить надо так , извлечь эти стержни из пистонов совсем, поставить молдинг на место, пистон должны попасть в отверствия ,плотно прижать молдинг к двери ( он практически сам плотно прижимается) и изнутри двери вставить стержни в пистоны. У меня была гайка на 7 из пластмассы каторая держит молдинг на краю. Из моего личного опыта .А некто случает незнает как их правильно снимать?А потом как их правильно поставить?Я про молдинги которые внизу дверей.
kombi S123/240TD 1983
Отправлено 27 August 2006 - 23:00
И шо получилось их таким образом снять?если совсем правильно надо снять обшивку двери ,далее из нутри ,пистоны - у них в центре есть стержень(он как клин распирает пистон в отверствии двери) ,который надо аккуратно вытолкнуть или толкнуть наружу(в сторону молдинга) примерно на 5мм . ставить надо так , извлечь эти стержни из пистонов совсем, поставить молдинг на место, пистон должны попасть в отверствия ,плотно прижать молдинг к двери ( он практически сам плотно прижимается) и изнутри двери вставить стержни в пистоны. У меня была гайка на 7 из пластмассы каторая держит молдинг на краю. Из моего личного опыта .А некто случает незнает как их правильно снимать?А потом как их правильно поставить?Я про молдинги которые внизу дверей.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 28 August 2006 - 18:21
Да мне надо их снять,посмотреть нет ли там ржавчины а потом поставить обратно.Просто я хочу сам научиться.Всем большее спасибо!!!
