Проблемы с КЕ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 09 March 2011 - 13:22
Сменил машинку, теперь вместо 2.0 и стронберга у меня 2.3 и КЕ... Объясните пожалуйста правильно ли у меня он работает или нужно что-то делать(хотя полюбому нужно, только без понятия что)... Завожу машину, заводится норм, но прогреется при оборотах 750-850(странно у друга на 2.6 прогрев идет при 1500 и спускается вниз когда машина достигает рабочей температуры), ладно прогрел поехал, до 3000об машина идет гуд, после начинает сбавлять скорость(что это???), и еще момент пока стоял на светофоре машина начала сама набирать и сбавлять обороты(ну вроде того как вместе со мной сидит барабашка и нажжимает на педаль... Вообщем вот такие чудеса, интересно услышать все варианты...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 March 2011 - 13:34
Здравствуйте. Есть машины на которых есть прогревочные, старт обороты 1300 , через 27 сек постепенно опускаются до 800. Есть без прогревочных, заводим обороты подскакивают до 1300 и тут же опускаются. до 750-800- это нормально.
Ваш барабашка скорее всего связан с потенциометром , либо регулировать , если еще есть что регулировать или под замену.
Ознакомтесь с самыми верхними темами про КЕ на этой странице. Проблем почему тупит при разгоне может быть много.
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 March 2011 - 13:37
#3 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 10 March 2011 - 19:29
Благодарю за ответ, верхние темы обязательно прочту...если у кого еще есть что сказать говорите...
Сообщение отредактировал Grafniks: 10 March 2011 - 19:30
