Подскажыте, пожалуйста, есть ли в воздухозаборниках задних стоек криши в мерседес w 123 (кузов седан)
какие-либо дренажные водоотводные отверствия или трубки???
Как их прочистить?? А то в етой области вода при мойке или сильном дожде протекает в багажное отделение((
Обьясните чайнику, с какой стороны подходить??
Заранее спасибо!!
Дренажные отверствия W 123
Отправлено 09 March 2011 - 17:50
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
Отправлено 09 March 2011 - 18:48
вода также может течь через уплотнитель заднего стекла..что вероятнее всего..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 09 March 2011 - 22:35
Люк есть. Насколько я помню там вроде от люка сливы проходят. Но скорее всего через уплотнитель заднего стекла(уже пройденный этап), такое можно увидеть на многих 123, либо еще через уплотнитель багажника, уплотнители стоп сигналов, или дренажны отверстия снизу(ниша запаски и 2 около крыльев).Подскажыте, пожалуйста, есть ли в воздухозаборниках задних стоек криши в мерседес w 123 (кузов седан)
Заранее спасибо!!
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 10 March 2011 - 12:15
А если это уплотнитель, что в таком случае лучше всего делать??Люк есть. Насколько я помню там вроде от люка сливы проходят. Но скорее всего через уплотнитель заднего стекла(уже пройденный этап), такое можно увидеть на многих 123, либо еще через уплотнитель багажника, уплотнители стоп сигналов, или дренажны отверстия снизу(ниша запаски и 2 около крыльев).
Надо снимать заднее стекло?? Или можна каким-то герметиком под сам уплотнитель??
Боюсь навредить...
Отправлено 10 March 2011 - 12:43
Это отпадает, ибо нет там сливов от люка.Насколько я помню там вроде от люка сливы проходят.
Можно залезть в багажник с фонариком( в это время напарник льёт воду на автомобиль) и понаблюдать - откуда течёт.А если это уплотнитель, что в таком случае лучше всего делать??
Отправлено 10 March 2011 - 12:46
Если стоит люк то в крыше имеются сливы соответсвенно трубки могут быть видны если снять на задней стойке никелюшку которая прикрывает вентиляционные отверстия... так же слив идет через передние стойки лобового стекла трубки можно увидеть сняв крылья или дверь.... если конечно прочищать..
Отправлено 10 March 2011 - 13:39
Обычно просто полить сверху - течь не будет.полазить с фонариком...и попроливать с верху...
Надо создать условия "езда в дождь" - дунуть из керхера.
Отправлено 10 March 2011 - 16:24
Спасибо за ответы!! Скорее всего керхером дуть не стану, поскольку течет именно при простой мойке "из шланга" на задние арки внутри багажного отделения.Обычно просто полить сверху - течь не будет.
Надо создать условия "езда в дождь" - дунуть из керхера.![]()
Люка в автомобиле тоже нет, так что полезу -таки с фонариком, о чем уже и раньше подумывал и буду изучать.
Отправлено 10 March 2011 - 16:34
а с керхера если дунуть то не ток в багажник может потечь
это или рамка стекла подржавела или уплонтитель стекла рассохся... или уплотнитель багажника больше не откуда там воды взяться не жели кариес кузов не поел в другом месте..
Отправлено 10 March 2011 - 18:25
Отправлено 14 March 2011 - 10:35
Ок! попробую - напишу, только пусть чуть потеплеет)) А насчет кариеса, я не уверен, так как "стоматолог"а с керхера если дунуть то не ток в багажник может потечь
все подчистил)) Если внутренних сливов в стойках нет, тогда только через уплотнитель.
Отправлено 21 March 2011 - 12:01
конечно нет...они установлены если люк присутсвует..на моем 4-е сливные трубки установлены в стойках крыши... так что смотри уплотнители
Ребята, сквозь уплотнители течет! Снял заднюю панель (где динамики и аптечка), полили снаружи водичкой и потекло в салон из-под уплотнителя, а потом сквозь отверствия в багажник.
Чем лучше заделать?? Герметиком или клеем каким супер?? Стекло не охота снимать!
Отправлено 21 March 2011 - 12:37
- и тут же переварить рассыпавшуюся при съёме рамку, с последующей покраской...лучше конечно посмотреть сняв стекло
#19
Отправлено 21 March 2011 - 12:46
Смотрите уполтнитель заднего стекла. Я через это уже прошкл, что только не далал, пока не поменял.
#20
Отправлено 21 March 2011 - 12:51
меня пронесло на тот момент чистенько было без кариеса...уплотнитель треснул в верхнем углу и капало я замазал герметиком, поехал купил уплотнитель и потом уляляяя
латиноамериканские танцы при снятии
но пришлось победить
