Поменял насос - хана машине!
Сообщений в теме: 79
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 March 2011 - 21:57
Привет всем!
В преддверии праздников сломался у меня бензонасос. Поехал купил новый. Стал менять насос, вылил весь бак на себя, умылся бензином как положено. :mrgreen: Всё поставил, собрал, поменял фильтр. Ключ на старт....иии тишина. :biggrin: Кароче плюсовой провод перетёрся или отвалился. Заменил новым, т.е. от реле до насоса новый плюсовой провод.
Как оказалось, старый насос тоже рабочий оказался, просто машина очень нужна была, поэтому купил новый насос до праздников.
...ну значит поменял я провод, машина завелась. Долго не хотела заводится, потом завелась и троила, я не стал ничего трогать, буквально пару минут и троение прекратилось. Ну как бы я радостный! :rolleyes: Первый заезд минут 5 спокойной езды и тут начинается карусель: троит и не хочет разгонятся, тапку в пол, заглох. Завелась опять едет хорошо, потом опять заглохла, не заводится... Минуты 3 прошло, завелась. Проехал метров 200 опять дёргает, не хватает подачи топлива, опять заглохла. В общем кое как добрался до дома. :redface:
Сегодня решил позырить чё да как. Насос качает отлично (замеры пока не делал), но по звуку и по мере того, как льётся струя, я бы сказал что всё довольно бодро. Далее выкрутил штуцер промыл клинером. Снял крышку распределителя и бегунок, бегунок новый воткнул, крышку протёр (она не такая старая впринцепи месяца 3 максимум), поставил всё, прикрутил. Завожу, всё отлично работает не троит, едет отлично. После 5ти минут радости машина опять начала дёргаться, только теперь дико. Троит и не набирает обороты вообще, даже не троит, а двоит. Если нежно нажимать на педаль то максимум до 4000 набирает, если резко то больше 1500-2000 не хочет, вся пердит стреляет пальцы звенят, потом и даже при нежном нажатии больше 2000 не набирает. Еле до дома доехал.
Теперь вопрос с чего начать? Сделать замеры насоса? Очень подозреваю, что это мог быть мусор, так как бак я весь опустошил, когда менял насос. Или же что-то ещё могло произойти!? Завтра конечно посмотрю искру, свечи.
На ХХ работает стабильно. Пробовал лопату нажимать ( на всю ), она даже не глохнет, когда дроссель открываю начинает стрелять и не набирает. Не хватает топлива получается? Без мозгов пробовал и с перемычкой, одно и тоже всё, так что дело в мех части. Кстати заводится с пол тычка!
Жду советов, пока поиск курю и ищу похожее... :closedeyes:
Сообщение отредактировал Роменция: 09 March 2011 - 22:06
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 March 2011 - 22:06
Сделать замеры?
Конечно...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 March 2011 - 22:08
Конечно...
А из-за грязи реален такой гемор?
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 March 2011 - 22:23
Возможно давления изменились или еще что-то. Ищи косяки там, где был в последний раз (золотое правило)...
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 March 2011 - 22:24
Да согласен. Сколько должно наливать с подачи за минуту?
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 March 2011 - 22:29
Вот здесь полистай... http://www.oldmerin....mp;#entry888476
Сообщение отредактировал peremaz: 09 March 2011 - 22:30
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 12:08
http://www.oldmerin....showtopic=13933
А заливать бы топливом должно (и мотор глохнуть).
Воздух добавляешь, топливо - хрен. :(
Массовый провод в порядке ?
Старый насос взад не пробовал ставить ?
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 19:43
В общем замерил: за минуту три а то и больше литров льёт! Бодро, струя сильная, без воздуха. Но троит зараза. Если легонечко нажимать максимум 3800 набирает потом падает. Если резко, то не в какую не хочет набирать, троит, стреляет и всё тут! Свечи выкрутил они коричневые! Трамблёр крутил, не помогло. Ничего не понимаю... куда рыть то.
А может такая хня быть из-за бензина плохого? Или это зажигание всё таки?
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 March 2011 - 20:07
Грубо проверь и помой капитально дозатор. Думаю проблема снимется!
#10 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 20:18
Писец, летом перебирал у Алексея дозатор. Даже боюсь его мыть чем то... :redface:
#11 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 10 March 2011 - 21:04
посмотри сетку на входе в дозатор.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 21:33
Махнул на новую!
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 March 2011 - 21:38
Поделюсь тем как я это делаю практически ничего не разбирая. Первым делом откручмваю трубки на форсунки- включаю принудительно насос (перемычка на реле), вымакиваю (продуваю)камеры от бензина, нажимаю диск на 1мм ниже конуса расходомера(ХХ) и смотрю чтобы в камерах одновременно плавно поднималось топливо, плавно нажимаю дальше ещё ~ на 1 см, адекватно топливо увеличивает поток и бензин "закипает", опять-же одновременно, чтобы ни одна камера не отставала и визуально поток топлива был одинаков. После плавно уходим вниз до упора диска-топливо бурлит в камерах. Если есть отставание в камерах на ХХ или других режимах - снимаю дозатор, мою отдельно входной фильтр в штуцере. Мою карбклинером АВВRО и сразу продуваю компрессором по давлением 6-8 атм. Замеряем положение штока плунжера относительно нижней плоскости дозатора и выкручиваем опорную гайку плунжера, вынимаем плунжер и пружину. Трубку баллончика карбклинера в выходной штуцер и моем в обратку фильтр на корпусе плунжера, потом через входное отверстие и так несколько раз, продуваем воздухом хорошо. Заливаем в камеры сверху карб и ждём минут 5, продуваем воздухом. Закрываем пробками все дырки кроме корпуса плунжера и выходов на форсунки(камер). Заливаем в камеры сверху карб и снизу вставляем пистолет компрессора в корпус плунжера( желательно на кончик одеть кусочек шланга резинового или по другому уплотнить чтобы воздух шел не назад, а через камеры). Дуем и наблюдаем выброс карба из камер, так несколько (2-3) раз , переворачиваем дозатор, заливаем карб в корпус плунжера и снова камерами вниз дуем воздух. Степень прочистки в процессе будет видна.
Собираем дозатор, ставим пружину, плунжер, слегка перед установкой смазав его верхнюю часть маслом моторным(чистым), закручиваем гайку в положение,которое было до этого, ставим дозатор на расходомер и проверяем как написано в начале. Изменения будут налицо. Закручиваем трубки на форсунки и заводим машину. Опускаем диск на 1-2 см, включаем зажигание(насос), форсунки запищали(зашипели- в зависимости от степени их износа). Газ до упора, крутим до заводки, прогазовываем работаем на ХХ до прогрева и если есть необходимость подстраиваем ХХ, по тормозу, по лямбде, по газоанализатору, по интуиции и т.д.
#14 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 10 March 2011 - 21:43
Пока не замеришь диф давление ничего не определишь. Это основной показатель КЕ
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 21:48
Спасибо за совет!
#16 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Нечем мерить(( :redface:
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 March 2011 - 22:08
Если ничего не крутилось, диференциальное давления при упакованой системе будет как в аптеке 0,35-0,45, а вот поток при этом фактического топлива не одинаков. Времени чистка занимает 30-40 мин. но ничего не крутится и не регулируется. Если до этого машина ехала и сдохла по крайней мере я всегда начинаю с этого, а уже потом полная программа.
#18 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 22:46
Просто неужели так могло засраться? Фильтр новый, штуцер на подаче тоже. Ведь первые минут 5 она пёрла как танк! А потом понеслась конетель...
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 March 2011 - 22:52
Легко! Особенно когда заправишься сразу после слива бензовоза на АЗС. К слову,когда владельцы спрашивают на какой АЗС лучше заправляться, я им отвечаю - на той где вешают табличку" Извините, отстой топлива".
Сообщение отредактировал Ви124: 10 March 2011 - 23:00
#20 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 March 2011 - 22:59
Легко!
На выходных попробую! Отпишусь тогда! :redface:
