Блок комфорта W124, диагностика и ремонт.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 March 2011 - 23:45
Всем здрасьте.
Починил центральный замок и восстановил зубчики на водительском ЭСП.
Пришло время разобраться с блоком комфорта :twisted:
Что должен делать блок комфорта и где он расположен я понимаю(под задним диваном, слева).
Я так понимаю когда я закрываю ЦЗ, он должен закрывать открытые ЭСП.
Но этого не происходит.
Кто нить сможет объяснить, как его можно протестировать, по аналогии с ЦЗ, когда я подавал на управляющий
провод ЦЗ "+" или "-" от АКБ.
т.е. я хочу узнать работоспособен ли сам блок ну или как можно в целом проверить эту систему?
к блоку подходят несколько пучков проводов... как мне показалось именно пучки... т.е. не всё так просто.
Кто знает, как это всё управляется и чем приводится в действие?
Заранее благодарен.
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 March 2011 - 00:39
он закрывает стёкла только если держать личинку замка повёрнутой в закрытое положение в течении нескольких секунд. или держать нажатой кнопку на брелоке ключа с ИК-портом.
от не родной сигналки он этого делать не будет, если специально эта функция не подключена.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 07:54
сигналки нет, ЦЗ работает...
т.е. нужно повернуть ключ на закрытие и некоторое время его так держать?
По схемам Элкатса, устройство Проводки блока комфорта и ЦЗ очень схоже...
не ясно это один и тот же жгут или их два параллельных... и вообще как они связаны??
ЦЗ
Блок комфорта
Сообщение отредактировал bulatik85: 10 March 2011 - 09:49
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 March 2011 - 14:13
тут уже было..правда так и не разобрались..
http://www.oldmerin....=...st&p=825260
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 15:11
из того, в чём разобрался:
1) Если есть блок комфорта и ЭСП, то если ЭСП работают. то БК - исправен.
Вопросы:
1) Если нет штатной сигналки, то автоматическая доводка стёкол не возможна?
слышал мнение, что только штатная сигналка может отправить на БК команду о автоматическом закрытии стёкол и люка.
Под обшивкой двери около замка нашёл две фишки:
Одна из них - это ЦЗ. Может быть вторая как-то к блоку комфорта относится???
На вид она трёхконтактная!!!, но К ней подходят два провода
А вот её разъём
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 March 2011 - 16:01
Вопросы:
да возможна, не сноси себе мозг
тебе уже писали как проверить, держи ключ в положении закрыто чуть дольше, проверял?
также если удерживать кнопку стеклоподъемников при опускании чуть дольше, а потом отпустить стекло опустится автоматически, если этого не происходит блок надо "обучить"
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 16:06
1) на дводку ещё не проверял. вечером проверю.
2) чтоб стекло полностью опустилось, мне нужно просто нажать кнопку до щелчка.
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 March 2011 - 16:15
да,
щелчек это весьма условно
только не пытайся добится подьема таким же способом, его не будет из соображений безопасности
проводки на ЦЗ и БК разные, только от ЦЗ на БК идут три провода с круглого разъема
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 16:18
да,
Читал, что блок комфорта управляет ЭСП и позволяте открывать автоматически... ну и в целом ЭСП работают в паре с блоком.
а вот чтоб он автоматом закрывал окна, при закрытии с ключа - нужна работающая штатная сигналка...
ну или её часть отвечающая за взаимодействие с БК.
У 124 кнопки воздействуют только на электронный блок управления с микропроцессором и 9-ю мощными реле, называемый "блок-комфорт", который в свою очередь коммутирует моторы. Применение этого блока позволило:
1. Разгрузить по току контакты кнопок и, тем самым продлить им жизнь
2. Предохранить моторы от перегрузок
3. Добавить ряд сервисных функций, таких, как:
а) автоматическое открывание передних стекол до упора по нажатию кнопки до второго щелчка
б) автоматическое последовательное закрывание всех стекол и люка при постановке на охрану и подаче специальной команды.
с ваших слов - это не так., попробую проверить как на самом деле.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 March 2011 - 16:25
если бы была штатная сигналка можно было б управлять с брелка, если ее нет, ключ в замок, закрыл и держи, стекла пошли вверх, отпустил и вынул ключ
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 16:26
Хорошо, обязательно проверю :)
а по каким проводам передаётся сигнал на БК? те же что и ЦЗ ?
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 March 2011 - 16:36
да
вспомни двойные провода на ЦЗ
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 16:58
Ок. спасибо.
сёня вечером первым делом проверю на длительное удержание в положении закрытия :)
#14 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 March 2011 - 19:48
а если штатная сига не работает и личинки в двери нет (там лампочки от сиги штатной) как колхозную сигу научить доводить стекла и закрывать люг ?
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 20:12
Всё как Вы сказали.. у меня работает))) УРА!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2011 - 13:15
берешь описание к сиге и читаешь, нет описания, найдешь в инете
смысл в том что надо подать сигнал определенной полярности и продолжительности на БК, не все сиги имеют такой канал
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 March 2011 - 13:33
Я проводил эксперименты, забросил, не будет на этой машине работать как нужно, не ну в сервисе сделают за ваши деньги, нужно доп канал сигналки програмировать на время, на которое удерживаешь повернутый ключ для закрытия стекол. Это время разное, мало, может не до закрыться когда нибудь стекло. Они ставят с запасом на все, там конечно релюха какая то в блоке управления отключает, когда стекла закрылись и движки потребляют слишком большой ток, но не здорово это.
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 09 September 2014 - 09:31
а что управляет светом?
а то на сарайке свет сзади погас, скорее всего после установки ЭСП и замены БК
ссылка на драйв2
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 September 2014 - 06:55
какой именно свет?
89OЗ7O8Ч2ОО
