Двухконтактный датчик под впускным коллектором...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2011 - 11:31
Обнаружил двухконтактный датчик под впускным коллектором, мотор M603. На него одета фишка и торчат два провода.... Какую функцию он выполняет?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2011 - 12:24
Тихо сам с собою...
УЗНАЛ что это такое:
Coolant temperature sensor
A coolant temperature sensor (B20) or (B11/8) is
installed to control the preglow and afterglow
times.
Это сенсор температуры двигателя, его нужно подключать к реле накала. Но с него идут два провода а на реле накала свечей только один контакт под него... какой провод идёт на реле??? И куда девается оставшийся?! Может какраз он идёт на приборку???
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 10 March 2011 - 12:32
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 March 2011 - 12:34
этот датчик на указатель температуры на щитке приборов.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
