Тупит на разгонах
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 March 2011 - 12:22
Вообщем смотрите какая ситуация:
Реанимировали меня мой KE в Питере на Таллинском ш. мастера.
Заводится замечательно в любое время, обороты держит, бензина мало жрёт.. НО! тупая она становится когда прогреется - дёргается, когда жмёшь тапку в пол, и не разгоняется нихрена.
Позвонил тому кто мне настраивал, говорит понятно всё, я мол смесь специально занизил и поэтому тупит. подъезжай - сделаем! Приехал к нему, минут около 40 мне её всячески диагностировал, мерил всё что можно и говорит что не видит причин почему она тупит, т.к. замеры абсолютно одинаковы остались до того как я приехал к нему и после того как он покрутил смесь. Он говорит что машинка у меня без лямбды и поэтому надо так сказать "поймать" момент при настройки смеси чтобы и ехала и чтобы не жрала. Он выставил СО мне вроде 3,5 на горячую.
Сказал что надо искать в другом месте причину тупости.
Может причина кроется где то в другом месте, не в КЕ? А то Геннадий (кто мне настраивал) чисто инжекторщик. А по другим вопросам автодела не особо он..
W124, 230E, M102 KE-Jet, 136 л.с., МКПП, 1987 год
#2 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 March 2011 - 12:25
До этого я гонял с отключённой электронной частью и проблем не было с тупостью. Только кушала больше.
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 March 2011 - 12:34
Сам же и отвечаешь на вопрос,холодная едет потому что есть обогащение,а как прогреется -тупит,потому что обогащения нет.Пусть мастер добавит чуток топлива,тогда поедет.А чтоб вообще не жрала,такого не бывает,только если не ездить.Обычно лямбда подсирает,так ты пишешь что нет её.
Сообщение отредактировал димыч: 10 March 2011 - 12:38
#4 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 March 2011 - 13:06
Он сказал что больше не надо крутить смесь, а то будет жрать около 20-ки. А если б, говорит, лямбда стояла, то он бы сам регулировал когда больше смеси давать, когда меньше. А без лямбды сложнее "поймать" оптимальный вариант посмеси
Сообщение отредактировал Nikolson: 10 March 2011 - 13:06
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 March 2011 - 16:56
Слушайте больше "мастеров". Если посмотрите подпись то увидите, что машина такая же как и у вас. Лямбду выбили, катализатор вырезали (такая досталась от прежнего хозяина). Город- 11л/100км, трасса-8,5л/100км
Сообщение отредактировал tolstun66: 10 March 2011 - 17:05
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 March 2011 - 19:22
Чёт не то всё это.Когда мне на такой же машине отцепили лябду и выставили СО в пределах 1 ,то она и ехала нормально.А то что без электроники едет повеселее,то там и обороты ХХ больше 1000.
#7 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 10 March 2011 - 19:35
а эгдр крутили или нет
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
#8 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 March 2011 - 23:03
ну может я путаю чего то с цифрой по-поводу СО (3,5)...
Мастер нормальный вроде.
Может попробовать покрутить регулятор EZL (типа N или S поставить) ? А то сегодня залез быстро под капот и не понял как его переключать.. с какой отметкой ровнять эти значения..
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 March 2011 - 06:46
Стрелка на крышке есть.Но всё это мелочи,т.е. ни на расход ни на разгон особо не влияющие.Скорее непорядок в настройках топливной.Та же лямбда сэкономит тебе не больше литра и то по трассе.Сам же наверно понимаешь,во-первых должен быть настроен дозатор ,а потом уж всё остальное.
#10 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 March 2011 - 11:01
Да вроде ж всё при мне мерил, проверял этот мастер. С дозатором сказал что всё в поряде. До того как включили электронную часть, проблем не было с разгонами. Надо конечно сейчас попробовать отключить и посмотреть как будет ехать..
Просто на разгоне, когда жмешь тапку в пол, пытается рвануть и резко затихает. Триста раз передёргается она, вместо того чтобы нормально разогнаться, когда педаль газа в полу.
И ещё по КАДу ехал когда, жав педаль газа в пол, больше 125 не ехала :unsure:
Сообщение отредактировал Nikolson: 11 March 2011 - 11:03
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2011 - 11:37
Что бы было хорошо - делайте сами. Тогда будете уверены на все 100%. В верхних темах все подробно расписано, по пунктам. Недавно тоже машина дергалась при разгоне. Оказались контакты на крышке распределителя, окислились. А я уже и смесь полез накручивать, и хотел ЭГРД регулировать.
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 March 2011 - 14:26
#12 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 March 2011 - 13:19
Вообщем я понял что дофига из-за чего может быть такая проблема :)
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 11 March 2011 - 19:14
Если у автора действительно СО=3.5%, то наоборот как раз, холодная едет потому что смесь богатая, а горячая не едет потому что смесь очень богатая и заливает тупо... Свечи тогда должны быть бархатно-черные...
Сообщение отредактировал peremaz: 11 March 2011 - 19:15
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 March 2011 - 20:16
Да мы вообще не знаем что у автора статьи,кроме того что тупит при разгоне.Только непонятно почему после прогрева смесь богаче становится?Или я не прав?
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 March 2011 - 22:03
тем много- проверь СО "дрочением" педали тормоза с отключенными мозгами, какие ХХ?
результаты?
Изображение Изображение
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 12 March 2011 - 01:08
Когда у нас мотор холодный, топливо тяжелое, горит не охотно и большая его часть оседает на стенках коллектора, поэтому мотору на холодную богатая смесь по кайфу... Когда прогреется, то богатая смесь уже мешает нормально работать мотору и поэтому ее должен забеднить ЭГРД... Но ты прав, мы в принципе слишком мало знаем, кроме того, что может быть СО=3.5%, а если это так, то богатой смесь у автора не становится, она тупо богатая всегда... и если накручен винт СО, а лямбды вообще нет, то ЭГРД не всилах обеднить смесь при нагреве, если конечно и с ним не поигрались... Вот как то так, такие вот мысли...
Сообщение отредактировал peremaz: 12 March 2011 - 01:35
#17 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 March 2011 - 17:09
А СО как-то ещё можно померить помимо девайса, который вставляется в выхлопную трубу? Или может какое-то недорогое приспособление есть для этого?
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 March 2011 - 17:29
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 13 March 2011 - 17:33
Да больше никак,тока газоанализатором.На ХХ можно педалью тормоза подрочить и понять,беднит или богатит.У тебя ЛЗ нету,значит вольтметр и амперметр отпадают.Я бы налив с помощью ЭГРД увеличил.Хотя,мастер тебе не сказал как он задушил его(с помощью ЭГРД или нижними регулировочными)
#20 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 March 2011 - 19:29
Когда мастер при мне диагностировал КЕ последний раз, то он снимал этот ЭГРД и чего-то делал с ним.. значит видимо с помощью ЭГРД и регулировал..
Сообщение отредактировал Nikolson: 13 March 2011 - 19:30
