замена редуктора W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 07 March 2011 - 22:36
Завыл мост, нашел на разборке такой же, но еще не купил! они дают неделю гарантии, т.е. надо поставить по быстрее чтоб вдруг как и мой не оказался! если кто менял подскажите каие нужны ключи сразу купить чтоб поменять самому? и если есть ссылки на то как менять подробно с фотографиями поделитесь!
MB 124 E200 Дв 102.963 5РКПП 1992г
#2 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 07 March 2011 - 23:03
Да ничего сложного ! Шрузы от редуктора откручивай . С одной стороны болтики под ключ , с другой внутренняя звезда . Откручиваешь кардан , затем муфту . И большими шестигранниками откручиваешь сам редуктор . Только болты замочи на часик - легче будет откручивать .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 March 2011 - 00:22
1) для удобства шрусы можно привязать к чему нить сверху... чтоб не болтались...
2) ближе к концевику есть неудобный болт, который крепит редуктор сверху.
3) лучше взять с собой товарища... снять ещё можно... а вот ставить одному не удобно... тяжёленький он...
так в целом не сложно.
+ посмотри чтоб концевики у редукторов были одинаковые.
даже если редукторы одного типоразмера, то концевики у них бывают разные(концевик - это где он к кардану крепится.),
его можно переставить, но у меня был очень крепко прикручен))) долго мучался прежде чем переставил.
w201 2.5-16 Almandin rot
#4 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 08 March 2011 - 00:43
Будешь менять купи новые ,как назвать точно не знаю (резинки наверное)там их 3 шт -крепления редуктора.
#5 ОФФЛАЙН   zedulka260
zedulka260
  • Cообщений: 122
    E260
Отправлено 08 March 2011 - 08:23
хотел открутить редуктор от подрамника-не получилось,грани посрывались на болте,хотя ключ был хороший,так,что даже не на час как писали выше,а на день замочи болты..
W124,103 E260 KE-Jetronik 5МКПП 1986 г.в
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 March 2011 - 12:42
подушки редуктора, так их назовем :redface:
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   Mity26rus
Mity26rus
  • Cообщений: 77
    W124 200E 1992
Отправлено 08 March 2011 - 14:02
всем спасибо! у меня ключей полно, но вот шестигранников и звездочек мало! какие там нужны? чтоб потом не бегать по магазинам 100 раз!
#8 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Отправлено 08 March 2011 - 21:46
Не поленись залезть и померяй . На память не помню ....
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 08 March 2011 - 23:16
сзади на 12, спереди на 8.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 March 2011 - 15:28
ОЧЕНЬ не советую этого делать!
Зажимом этой гайки достигается необходимый преднатяг подшипников хвостовика редуктора. Неправильный зажим этой гайки чреват в конечном итоге муторным и ощутимо стоящим ремонтом редуктора.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 March 2011 - 16:01
А что делать, если хвостовик не подходит?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 10 March 2011 - 00:41
покупать редуктор такой, который должен стоять на конкретном авто, а не первый попавшийся под руку))))
тогда и никакие "концевики" (а по человечески ХВОСТОВИК) не придётся перекручивать!
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 March 2011 - 07:57
да.... точно Хвостовик он называется :biggrin:
страннно, у меня был с тем же передаточным числом и таким же(малым) типоразмером на 201 дизеле.
а Хвостовики были разные...
