Большая просьба о помощи!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   tgb
tgb
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 15:11
Всем доброго времени суток!
Мотор 103, 2,6.
Вот такая беда приключилась:
В морозы (-23 было) завел машину с автозапуска (с пол-оборота), минут 10-15 она грелась (должен был ребенка везти, прогревал основательно) и потом заглохла (сигналка старлайн Б9 - сама пыталась его запустить, но на второй раз я ее отключил).
Спустился - темп. 80 град. - мотор прогрет, патался не влазия запустить - ничего (стартер бодро крутит, ни одной вспышки, только переодически из-под лопаты струя парообразного бензина вырывается). Я с машиной ковырялся один, поэтому может еще чего не увидел.
И началось:
1. Заливал бенз прям в кастрюлю - 0 (ничего);
2. Замена свечей, в/в проводов, крышка трамблера и бегунка - 0 (ничего, все тоже самое);
3. Замена катушки и как его, забыл - на водительском крыле стоит, с катушки провод на него идет (черная коробочка такая) - 0 (ничего не изменилось);
4. Я даже с дуру в -20 поменял потенциометр (по-моему так называется - такая хрень, которую марседес вообще вместе с дозатором только меняет) - 0 (ничего не изменилось).
5. естественно сигналку отключал - 0
Искра - охренительная, бензин - подается.
Единственное чего добился - если очень долго крутить (3-4 раза по 20-30 секунд) к концу последнего появляются вспышки - т.е. он не заводится, но я чувствую - начинает схватывать, но 10-15 вспышек и через лопату вышибает смесь (слышен громкий хлопок и виден "дым" - я так понимаю парообразный бензин, т.к. очень бензином воняет) - последний раз забыл кастрюлю закрепить и ее на высоту второго этажа выстрелило. И еще народ проходящий мимо говорит, что из-под лопаты переодически вырывается пламя.
Заводил с "гашеткой" в пол, если не нажимать - вообще ничего
Помогите, облазил форум - похожего ничего не нашел.
Машина встала в области (в Воскресенске), я сам из Москвы - задолбался туда каждые выходные как на работу ездить.
Я думал цепь на пару зубов перескочила, но знающие люди только посмеялись над такой гипотезой.
Кстати - мотор после капиталки прошол 9000 км. - работал идеально, капиталили знающие люди, в качестве уверен на 100%
Еще раз - помогите :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 March 2011 - 15:15
И где это такой катаклизм происходит?
#3 ОФФЛАЙН   tgb
tgb
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 15:18
- И где это такой катаклизм происходит?
Не понял вопроса "где". Машина в Воскресенске - Московская область.
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 March 2011 - 15:20
Аааа,тогда не смогу помочь. Был-бы Питер,тогда вэлкам.
#5 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Это тебе ГлобАлалекс поможет . И выехать на место не проблема . 89261889526 Алексей . Набери ему на моб может и по телефону решит твою проблему . Мне много раз помогал безвозмездно .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   tgb
tgb
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 15:27
Я ему по телефону уже весь мозг выел (спасибо Алекс!), но ко мне ехать не хочет (я б его довез туда и обратно) - это понятно - под открытым небом, зимой - много не наковыряешся, я пока это все менял - охренел на морозе, а на эвакуатор у меня уже денег нет, еще этот блин 8 марта. :moderator:. Буду копить на эвакуатор. Последняя надежда на форумчан - может кто чего умного подскажет и я его заведу.
Сообщение отредактировал tgb: 10 March 2011 - 15:34
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 15:37
Провода не попутал ?
Изначально патрубок под расходомером не проверил ?
:shock: :)
Резину под расходомером (калошу) не порвало ?
#8 ОФФЛАЙН   tgb
tgb
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 15:44
С проводами просто - у меня на моторе пластиковая хрень для проводов живая, там написано, ну и на трамблере, вроде не должен был ступить.
а вот по поводу "патрубок под расходомером не проверил?" по подлобнее плиз: что такое расходомер и какой патрубок? (лучше со ссылками на картинки на ексисте). :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 16:04
http://www.oldmerin....h...c=51191&hl=
#10 ОФФЛАЙН   tgb
tgb
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 March 2011 - 16:25
Спасибо тебе, ЗоМер. Если это будет он, я буду долго ржать.
Всам удачи!
Сообщение отредактировал tgb: 10 March 2011 - 16:27
