перестал работать мотор печки W220 S 320 1998г.Весь климат работает на ходу дует горячий,а принудительно не чего не дует.Я в панике помогите найти причину,(предохранители целые).За ранее все спасибо.
мотор печки
Отправлено 10 March 2011 - 19:09
Отправлено 10 March 2011 - 23:22
Мотор печки (щетки мотора).
Отправлено 11 March 2011 - 19:04
Дело не в моторе печки, раз воздух горячий идет при движении. Проблема в блоке клапанов климат-контроля, вернее в доп. насосе. Но меняется эта штуковина в сборе.
Отправлено 11 March 2011 - 21:36
Не работает сам мотор печки не крутиться от принудительного включения.Дело не в моторе печки, раз воздух горячий идет при движении. Проблема в блоке клапанов климат-контроля, вернее в доп. насосе. Но меняется эта штуковина в сборе.
