Проблема такая двигатель 111974 2.3 литра HFM. На хх двигатель подтряхивает и немножко плавают обороты - + 50. диагностика показывает все в порядке. В клубном сервисе неделю мучали. Проверили все подсоса воздуха нет. Может у кого было такое или подскажите где можно решить эту проблему. Заранее спасибо.
Электронные системы впрыска
Отправлено 10 March 2011 - 19:31
Отправлено 11 March 2011 - 07:27
У меня такая же проблема, только обороты сильнее плавают,моя тема есть в разделе двигатели. Уже гору литературы перечитал на этом сайте. Проблема может быть начиная плохим свечным наконечником и заканчивая заменой блока управления. А что именно сломалось,как мне объяснили,сможешь найти только ты сам. Вот такая петрушка! Сейчас поехал в тёплый бокс,запасся чертежами,схемами,вольтметром, теорией,хорошими советами от MISHA190Е и неимоверным терпением.
Сообщение отредактировал m80821: 11 March 2011 - 07:27
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 11 March 2011 - 11:27
В своей теме отписался о проделанной работе и полученных результатах.
Отправлено 11 March 2011 - 16:52
в клубном это у Жени с 202клуба? ну если он ниче не нашел то мало шансов...В клубном сервисе неделю мучали
Отправлено 22 March 2011 - 00:38
троит.было тоже самое.кончилось глюком эбу.дело в проводке которая в моторном отсеке(провода по всей длине в микротрещинах,а пойди угадай где прошивает).заменил проводку,соответственно разобрал и собрал все разъёмы,все датчики заработали.заводится и в мороз с полпинка.и принимает и тянет как положено-даже на двух горшках(так как писал выше эбу глюкнул-тоже тянул резинку-теперь эбу в ремонт)да-система зажигания hfm mb220e.
