Заметил это после того как покопался в подсветке багажника. собственно ничего там и не делал просто нашёл и констатировал отгнивший провод от концевика в багажнике. Но вряд ли это как то связано... Теперь постоянно горит задний плафон, кричит зуммер при включении габаритов при закрытых дверях и когда закрываешь с брелка сигналка (штатная) пищит 3 раза (вместо 1 как раньше). Концевики на дверях шевелил, танец с бубном станцевал. ничего больше не придумал вытащил лампу с плафона и пошёл домой. Вопрос: может там есть ещё реле которое могло залипнуть или сигнал идёт напрямую с концевиков на лампу и на сигналку? В чём ещё может быть причина?
И ещё вопрос: что означают лампы красные сверху возле кнопки люка? недавно на ходу они загорелись и погасли. Сори если вопросы были не нашёл ничё конкретного. авто W124 E300 92г.
Машина думает что дверь открыта
Отправлено 11 March 2011 - 00:14
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 11 March 2011 - 10:57
На место провод приделал ? Попробуй снова его оторвать - вернется все на круги своя ?после того как покопался в подсветке багажника. собственно ничего там и не делал просто нашёл и констатировал отгнивший провод от концевика в багажнике.
Пиктограмма на них какая ?что означают лампы красные сверху возле кнопки люка?
melophon
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 11 March 2011 - 18:06
На место провод не приделать, отгнил вместе с клеммой к тому же он уже болтался, когда я туда залез. Пробовал его на корпус коротить, со вторым проводом толку 0 ((
Вопрос, там есть релюха, которая отвечает за сигнализацию открытия дверей или всё идёт только через концевики??
Сообщение отредактировал melophon: 11 March 2011 - 18:07
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 13 March 2011 - 17:19
А сигналка какая? обычно либо лень, либо в сигналке отдельного входа нет, поэтому провод от концевика багажника тянут к ближайшему концевику, т.е. задней двери. Вот как-то так, разбирай смотри
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
Отправлено 14 March 2011 - 01:09
лампы которые в плафоне красным мигают- напоминание о не пристегнутых ремнях. ДОлжны мигать при заводке, не знаю сколько по времени, во всех положениях переключателя на плафоне кроме положение "0"...кажется так
Украинский мерседес клуб
Отправлено 15 March 2011 - 23:42
Спасибо за ответы. Вобщем пошевелил привод цз в багажнике и всё прошло. в нём вся фигня была)
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 16 March 2011 - 00:09
При езде машиныВобщем пошевелил привод цз в багажнике и всё прошло. в нём вся фигня была)
Неисправность может вернуться, если явно не обнаружена.
