Ремонт и восстановление суппортов
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 March 2011 - 01:18
Процесс снятия думаю не представляет особого интереса.
Сняли -посмотрели-ничего страшного снаружи не обнаружили.
Пыльники сухие и вроде как целые.
Вот что имеем.
Перед Bendix
Зад ATE
Делать так делать! Пескоструим корпуса. Пыльники не снимаем. Отверстия входные глушим пробками.
После песка получаем следующее:
Красотища!
Следующий этап - окраска.
Но об энтом зафтра!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 March 2011 - 01:31
+7 916 249-7О99
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 11 March 2011 - 01:43
Какой размер пескоструйки? Небольшая переносная или что-нибудь посолиднее?
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 March 2011 - 01:45
Корабль не влезет. Кузов вполне.
Вот с крышкой воздухана что получается.
Было:
Стало:
Покрасим, будел лучше новой.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 March 2011 - 01:58
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 March 2011 - 10:31
Красотища!
Ндаа , пескоструй сила, я б :redface: ь неделю в уксусе отмачивал в своё время.
П\С а диски отпесочить люминтьевые от эти
http://www.oldmerin....p;#entry1045232
започём будет? и покрасить? и пару супортов ещё до кучи. Лучше в личку, а то что то у нас коммерцию зажимать стали не по детски :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 11 March 2011 - 10:42
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2011 - 11:29
Мужики ! Не флудите в теме пожалуйста. :redface: :)
Но об энтом зафтра!
После окончания фотоотчета в профильную ветку засуну. :)
#6 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 11 March 2011 - 18:47
Кстати, ремкомплект куплен? Когда у себя суппорт Bendix перебирал ремкомплектом от официалов, не мог понять назначение двух медных и одной алюминиевой шайбы.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 12 March 2011 - 01:46
Тема назвается ремонт и востановение, а посути косметика только. Даже пыльники не трогали.
Когда начинает клинить суппорта то происходит это из за коррозии под пыльником между пошнем и самим корпусом суппорта. Я перебирая суппорта сначала выдавливаю с них поршни,(есть спец приспособа гидраическая,сделанная из гланного цилиндра сцепления) вытаскиваю манжеты.Прокачной штуцер в запущенных вариантах сначала грею, потом откруиваю в тиски зажав.
Половиню корпус. пескострую в т.ч под пыльником поясок если на нем есть коррозия.
Затем,гальваника. Окраска по желанию. я решил покрасить, сначала кислотным грунтом по цинку, затем акриловый грунт и акрил краска. новые поршни из полированной нержавейки (если есть возможность такие заказать у токаря), и новыйе рем комплекты манжет,прокачнои штушер с новым шлангом и возможно трубкой. как то так.
несколько фоток по восстановлению моих суппортов от 126.
Сообщение отредактировал Dim W126: 12 March 2011 - 01:55
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 12 March 2011 - 01:53
Ржавчина на поршнях была? Чем убиралась?
Я выдавливал поршни на машине насколько возможно, затем хватался тисками за край, который касается колодки. Но предварительно надо клинящий выдавить как можно сильнее, иначе трудно будет его достать.
Сообщение отредактировал Mac190: 12 March 2011 - 01:55
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 12 March 2011 - 02:03
старые выбросил т.к коррозия на зеркале поршня не допустима. на фото поршня из нержавейки. полировал в станке дважды, чтобы зеркало идеальное было после токарных работ.
можно и на машине выдавить, принцип тот же.
Сообщение отредактировал Dim W126: 12 March 2011 - 02:04
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 12 March 2011 - 02:13
Это да. Не помню точно, по-моему, несколько мм над резиновым кольцом нерабочие.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#11 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 March 2011 - 09:40
Нууу не знаю почему полировать нельзя? Надо после разбора оценить состояние, я ржу полирнул-нулёвка потом паста ГОИ как обычно, 10 лет прошло ничего не течёт. А суппорта ВООБЩЕ не работали из за заклинивших поршней, не работали настолько что даже диски задние сгнили (такую купил). Снял супорта, дунул насосом обычным, поршни вылетели, были ржавые но без каверн-полирнул, поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Сим: 12 March 2011 - 09:48
#12 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 12 March 2011 - 17:04
То же самое. В любом случае, там допуск есть какой-то. Если ржавчина образовалась вне зоны уплотнительного кольца - вообще ничего страшного.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 March 2011 - 00:33
На Бендиксе поршни хромированные, откуда на них возмется коррозия. Если она вдруг и есть то поршни в топку, вместе с супортами.
Самое хреновое в этом Бендиксе то,что ремкомплект только оригинальный и стоит порядка 100 бачинских. Поршней новых не поставляется, да и походу не поставлялось.
Зато в пакете присутствует монтажная паста БОШ и фиксатор резьбы Локтайт.
Еще одна беда - отсутствие наличия пружин и пальцев колодочных.
А в общем суппорта, не смотря на год выпуска, в очень приличном состоянии оказались.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 13 March 2011 - 00:40
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 March 2011 - 02:05
При переборке суппортов полировал и поршни и шахты. Качество проверял следующим образом: опускал поршень без резинки в шахту, при этом он медленно опускался за счёт воздушной подушки. Воздух медленно просачивался между стенками поршня и шахты. Полировал пастой для хрома и металлов "Серебристый хром" от Черепашки. Грязь смывалась тёплой водой с мылом и тут же всё вытиралось насухо.
#15 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 13 March 2011 - 05:30
Зачем в оригинальном ремкомплекте 2 медных и 1 алюминиевая шайбы?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#16 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 March 2011 - 23:20
:bangheat: Снял суппорт передний левый, разобрал... и вааще не понимаю почему заметил ток щас что штуцер прокачки обломан почти под корень!!!!!
На фотке плохо видно.. мобилка убитая но все же лучше чем ничего... товариши подскажите пожалуйста что можно сделать..... (((( неужели придется купить суппорт......
:confused:
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#17 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 17 March 2011 - 23:31
высверливать, или,если не повезет, менять на другой.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#18 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 March 2011 - 23:37
Ну я об этом подумал, но можно реззьбу старую сохранить!?!?! наверно как нить чуть с меньшим диаметром сверлом попробовать начать сверлить, а потом выковыривать куски?? После мечиком подправить и вперед... просто думаю там же вконце конус,... как оттуда "выковыривать", до него если досверлить геометрию нарушить и все.. будет течь штуцер.... (((((((((
#19 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 March 2011 - 00:29
Все верно. главное точно по центру рассверлить и затем витки шилом подцепить. прогнать резьбу это обязательно. чтобы глубину прикинуть,посмотрите на ругой штуцер. до упора сверлить не надо. резьба не на всю длинну.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 March 2011 - 00:38
Да и если что можно резьбу под штуцер по-толще нарезать потом.
Велик colnago  :wub:
