Пластины не могут быть разные, просто конструкция задних и передних суппортов отличается. Занние одеваются снаружи на поршень, передние вставляются внутрь.
Суппорта перед разборкой надо было отпесочить, теперь в ручную устанешь их пидорасить.
Отличия с АСР от без АСР в том что левый и правый суппорт стоят наоборот, ну и трубка стальная как кусок магистрали между суппортом и шлангом.
Ремкомплекты есть еще АТЕ.
Сэнса полное говно и только резинки.
Ремонт и восстановление суппортов
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2011 - 13:52
+7 916 249-7О99
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2011 - 15:51
нету песка(( не нашел, маленькую щетку на дрель и отчистию, в трудно доступных местах руками
нашел такие номера:
a0004201544 перед, a0015867343 зад
Budweg 205709 перед, 203834 зад
Аte 13.0441-5724.2 перед, 13.0441-3811.2 зад
Frenkit 257007 перед, 238008 зад
есть еще бош, трв, фте, труктек, сэнса (которое г...о)))
что из этого подойдет на бендикс?
надо чтобы в комплекте были пыльники, манжеты и мет. пластины
Сообщение отредактировал Designer: 21 October 2011 - 15:58
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2011 - 11:40
кто какими ремкомплектами переберал бендикс?
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2011 - 08:02
никто не перебирал
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2012 - 20:30
а новый сколько стоит на 124?Да и если что можно резьбу под штуцер по-толще нарезать потом.
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2018 - 16:13
в обще разобрался я с поршнями они по 60мм что на первом ( ате ) что на втором ( бендикс ) супортах. типерь нужен рем комплект на ате супорта с поршнями 60мм (до рестаил) с пыльниками с металическим колечком в основании так как на ате пыльник просто одевается на выступ а на бендексе он заправляется
нашол такой A.3828828 френкит но незнаю какие у него пыльники одевающиеся или заправляющиеся)))
изначально этот супорт не прокачивался, я поменял манжеты в цилиндрах на живые но б.у но это делу не помогло, соответственно остаются внутренние сальники, вот и разобрал типер ищу рем ком
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2018 - 17:59
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2018 - 00:38
Всем привет!
Кто в теме подскажите чем конкретно можно смазать подпыльником на передних суппортах ате w124?
Занялся переборкой и думаю как доп защита от коррозии под пыльник же должна смазка какая нибудь идти?
Ну и рабочая буханочка!
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2018 - 22:21
Неужели не перебирал никто?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 00:16
я такой пользуюсь.
весьма эффективная вещь...
http://www.toyotacar.../0888701206.jpg
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 10:36
я при переборке пользовался TRW PFG 110 , пока нареканий нет и стоит бюджетно
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 13:19
Это именно под пыльник только?и количество какое наносить?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 13:26
у нее в применении написано , что может наносится под пыльник при сборке и в направляющие , я полностью обслужил ей и под пыльник поршня и направляйки
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 13:29
Ок!Спасибо Лёхи!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 24 October 2018 - 13:29
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2018 - 23:18
обе смазки схожи по свойствам. наносятся как на манжет. при установке поршня, так и в направляйки.
есть ещё такой продукт от АТЕ, но мне он не понравился - высыхает быстро.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2018 - 09:39
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2018 - 10:40
Насчет "в направляйки" - а как же это?
Это же про более свежий конструктив,типа как у меня у тестя на шаране.У него такие суппорты и стоят как этот парень описывает,а на 124 этт пыльники направляек они просто пыльники и суппорт никак отжимать не могут своими ребрами.Так что думаю этот рассказ не касаеться владельцев 124 и более ранних моделей
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2018 - 11:37
не о тех направляйках речь. на 124-м они иные.
для тех что по ссылке после промывки, немного медной смазки из аэрозоля...
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2018 - 10:14
В комплекте направляек трв лежала такая смазка.
Она только в направляйки идет.
