Проблема с АКПП помогите!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 March 2011 - 14:21
Собстно суть проблемы
поменял масло филтр шланги радитора пару дней назад
масло мобил декстрон 2 фильтр прокладка феди шланги вроде моли или както так
вообще поменял залил всё нормально машина перестала подёргивать иногда как было на стром масле
вчера отьездил много(км 400) всё было хорошо, приехал в 2 ночи, поставил машину сутра завожу прогрел поехал
машина переключает в районе 3 на вторую и в районе 4.5 тыс на 3 передачу! при этом сильно дёргает
масло проверил в норме на прогретой коробке, долил чутка щас чуть ниже верхней метки
но проблема не ушла
под машиной сухо ничего не течёт..
что может быть и почему так внезапно? нужно снимать разбирать или можно както так вылечить?
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 11 March 2011 - 14:25
Федины прокладки это,конечно,круто,но я-бы залил 3-й декстрон.
Это раз.
Второе-глянул-бы подушки заднего подрамника.
А повышенные обороты,при переключении,пропадают при нагреве?
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
R
Сообщение отредактировал Airport: 11 March 2011 - 14:26
#4 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 March 2011 - 14:34
машина 124 230TE 87 по паспорту второй декстрон
а что может быть с подушкой?
нагретый не нагретый разницы нет никакой
при проганье отпускаеш тормоз машина начинает сама ехать что назад что вперёд как и раньше... только после поездки иногдаощущение не выключеной передачи потому что когда втыкаеш нетраль когда стоиш идёт рывок и разгрузка тормозов явная
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 11 March 2011 - 17:38
Декстрон 2 - это правильно!
Насчет затяжек и пинков - смотри: 1) вакуумный шланг на самой коробке (другой конец на ДЗ); 2) Натяжение тросика (ослабление приведет к раннему переключению)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 11 March 2011 - 19:07
итак пока сидел и чита дома форум под машинай натикла лужа...
притащил в гараж
результаты сдавило прокладку поддона всторону их под неё текло поменял поменял фильтр поменял масло
эфект- ноль...
с первой на вторую переключаеться при 2500+/- 200 оборотов на 3 переходит при 3700+/-300оборотов
это здец полный растроен что делать незнаю
опора задняя цела но надо менять (фибрации)
что за вакумная трубка? это по ходу двежения с правой стороны над номером коробки?там всё цело.. и где тросик смотреть? почему могло так резко сломаться?\
#7 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 12 March 2011 - 01:53
да кстате ghb затягивание переключения коробки передач скорость растёт! тоесть я разгоняюсь но переключаеться не как раньше до 2 тыс гдето а уже далеко после(
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 March 2011 - 13:55
Вак. трубка втыкается в коробас слева-сверху (у меня на 722.423 так). Недавно эта трубка у меня соскочила, и коробка начала пинаться; посадил обратно, и пинки прекратились.
Затяжка переключений по оборотам - это трос. Он подходит к приводу ДЗ. Где конкретно у тебя он расположен - я не знаю. Поиском в этой ветке найдешь : темы были...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
