Падение мощности
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
    w124, E230, 1985г, 102, 4МКПП,
Отправлено 11 March 2011 - 15:38
предистория - Заправился вчера 91 бензином, в начале поехала нормально, тянет хорошо, поднялся в гору, обороты до 3.5 т , проехал километров 5 и началось(
Стою на перекрестке, появилась вибрация по кузову.
начанаю трогаться с места - стук в двигателе - машина дергаеться обороты падают, чуть подиграл педалью газа, вроде поехал,
вторая передача тоже самое, еле поднял обороты до 2.5 т , переключил на треться вроде поехал , но обороты не поднимаються
стрелка экономайзера лежит в правом углу , педаль газа в пол! короче ппц думаю((((
приехал на СТО думал может зажигание - выставили чуть лушче поехала, но не так как раньше(((
мастер сказал что бензин полное г. ( залил 65 литров(((((((((
поехал все это Г. сливать,
так как у нас проблемы с бензином - сейчас 80 лучше чем 91 и 95) (просто от 91 у всех свечи горят, хз что туда добавляют, 95 не всегда есть,да и если есть то от 80 не отличаеться, а 80 разбавлять уже некуда),
в общем под вечер, вчерашнего дня, после слития всего бензина, я смог передвигаться только на 1 передаче обороты не поднимались выше 1.5
добрался до заправки , залил 80 , и стало намного лучше), но не могу скорость поднять выше 60 кмч.
но всеравно не то! сегодня только на холодную машина хорошо двигалась, как прогрееться не тянет. 50 кмч и все.
как выянилось засорился инжектор, проверил сегодня открутил "шланги" от паука, вставил от шприцов стаканчики в отверстия, закоротил бензонасос(6.4 атм),
чуть надовил на лопату, и ППЦ все шприци с разными уровнями набрались от 1 до 10 мл. я инжектор чистил 3 недели назал, уровни поднимались нормально и ровно, а тут такое!
теперь опять придеться чистить!
может кто что еще подскажет, а то руки опустились!(
Сообщение отредактировал danubise: 11 March 2011 - 15:40
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2011 - 16:05
Насос в стенку должен давить 10bar. То, что налив не одинаков это уже проблема. возможно кольца на буксе пропускают. Чистили дозатор как? Как правило проблема не одна, а целый букет. Давление в камерах мерили или нет? Руки опускать не надо, здесь все такие. Пройдет немного времени и опять ваш питомец порадует вас. Еще не плохо было бы написать, откуда вы?
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 March 2011 - 16:08
#3 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 March 2011 - 17:39
1 - Насос в стенку - я перегнул шланг слива бензина в бак - стрелка упала до 10
2 - Чистили дозатор - после копиталки, чистил не я, так как не знал как, но видел как его "инжекторщик" разобрал, мыл, поменял мембрану (резиновую прокладку между камер), после собрал, проверили - дозировал ровно, отклонения в уровнях налива было незначительно может миллиметр.
3 - Руки опускать - в процессе ремонта автомобиля и общения с разными "мотористами", "инжекторщиками" , в общем "мастерами", я понял одно - хочешь сделать ремонт хорошо-делай его сам.)
4 - Узбекистан, Ташкент.
так же поменял форсунки когда прочистили дозатор, вот и думаю они же тоже могли засориться?(
так же и фильтр поменял после чистки, но все дружно мне сказали что фильтр так же гамно.(
что делать!?
icq 247267705
skype danubise
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2011 - 17:53
Изучайте верхние темы с пометкой " Важно". Там все подробно написано, как надо, где надо и что для этого надо. Налив если мерили с форсунками, то попробуйте без них, и уже что нибудь исключите. Или дозатор, или форсунки. Диф давление мерили или нет?
#5 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 March 2011 - 07:22
Налив мерил прямо с дозатора, без форсунок!
icq 247267705
skype danubise
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 08:19
Если по каналам налив разный, а до этого было одинаково, значит дело в дозаторе. Либо промывать не разбирая, либо полная разборка. Тут тоже два варианта: или сами или в мастерской. Если сами, то только после тщательного изучения вопроса. Сделать все замеры как положено и выложить на форум. Если порвалась диафрагма в дозаторе, то только замена диафрагмы, ни какая промывка без разборки не поможет.
#7 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 March 2011 - 09:27
а если промывать не разбирая - это только во время работы двигателя, или можно дозатор снять и промыть, продуть ... ?
я планирую самостоятельно разобрать и прочистить,но только очкую))).
а диафрагма за 3 недели порваться может?просто мне ее поменяли при чистке, только по ходу самопал поставили(не уверен).
напиши пожалста какие замеры нужны?
icq 247267705
skype danubise
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 10:04
Про замеры в верхних темах. Не подумайте, что отбрыкиваюсь. Но после каждого ответа будет еще два вопроса. Пока не поймете что и как работает, и для чего нужно где-то крутить, бесполезно, а главное возникает опасность что-то окончательно поломать. Читайте так же похожие темы . Поиск вам поможет.
Помыть можно только сняв, дозатор. Но опять же надо знать куда и чем поливать.
#9 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 March 2011 - 10:10
( Не подумайте, что отбрыкиваюсь.) - я все понимаю, спасибо!
верхние темы читал и продолжаю читать! в голове инфармации много, но конкретной картины пока нет(
icq 247267705
skype danubise
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 10:29
Согласен инфы много. У самого в голове, две недели, каша была. Тем более,что некоторые узлы имеют двойное название. Но без этого ни как.
#11 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 March 2011 - 12:43
Вот ссылки на фото отчет по разборке , чистке дозатора.
думаю пригодится всем.
http://www.audi-club...;t=6655#p127830
http://injectorservi...ronic_clean.php
http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm
http://www.w201club....showtopic=22344
icq 247267705
skype danubise
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 March 2011 - 15:17
А может ничего не разбирая и не крутя на заведомо нормальном бензине "дать просраться" машинке?Свечки только поставить можно другие ,не обязательно новые ,но рабочие. Из-за химически плохого бензина и они портятся.Думаю все мы "попадали "на некачественном топливе и надо отбросить мысль кручения регулировок "для того чтоб ехала".
#13 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 March 2011 - 12:54
я изучаю все варианты, "дать просраться" ,промыть без разбора - но как правило это не даст хороший результат.
подумываю еще промыть бак, думаю что с рождения туда никто на лазил.
да и еще почитав про то как правильно разбирать и чистить дозатор - вспоминаю что мой "горе инжекторщик" делал все не так! и стало страшно!
- просто разница в наливах слишком большая, до - была проктически ровная,
и еще машина потеряла мощность через минут 5, а после все это начало сильно проявляться. а под конец вообще смог передвигаться на 1-й передаче.(
icq 247267705
skype danubise
#14 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 March 2011 - 13:00
напишите пожалста - Как правильно чистить фильтры в дозаторе(после разбора)? - только промывать карб клинером, или как то почистить щеткой, может замочить в растворе ацетон + киросин 1 +1 или все в месте?
ультро звуковой машинки нет.
Кто как промывал?
и после промытия - какие места надо смазывать и чем?(синтетикой)
Спасибо.
Сообщение отредактировал danubise: 13 March 2011 - 13:18
icq 247267705
skype danubise
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 March 2011 - 13:25
Я промывал карбклинером и тут же хорошо промывал бензином.
#16 ОФФЛАЙН   danubise
danubise
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 March 2011 - 12:50
Помогите!(((
разобрал, промыл и собрал дозатор,
cейчас включаю насос и слышу как свистят форсунки!
еще появился люфт на лопате
Сообщение отредактировал danubise: 14 March 2011 - 12:52
icq 247267705
skype danubise
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 March 2011 - 14:18
Ну значит сильно вкрутил гайку плунжера.
#18 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 March 2011 - 17:19
а может и колечки не герметично стоят. сними дозатор с расходомера, включи насос, и трубки сними и там будет видно плунжер или колечки. углубление между гайкой и ввертышем должно быть 0.6 мм. штангенциркуль нужен будет чтобы глубину замерить.
Сообщение отредактировал ubazza: 14 March 2011 - 17:20
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
