плавают обороты
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 11 March 2011 - 17:29
у меня 190E 2.6
при запуске на холодную все отлично, когда хорошенько прогревается тоже, но до тех пор пока не под газуешь или не проедешься затем все начинается; с начало обороты поднимаются в диапазоне 1800-3200 оборотов, поработав еще начинают плавать в диапазоне 1800-2500.
начиналось все постепенно и случалось иногда, помогало перезапуск двс, сейчас не помогает.
во время плавающих оборотов сбрасывал разъем с регулятора давления топлива, тогда обороты стабилизируются на 1800 оборотах, при этом на педаль газа реагирует нормально.
помогите в решение проблемы. заранее спасибо
1)MB 190E (W201) двс 102 2.0л
мкпп5 1992г - продан
2)MB 190E (W201) двс 103 3.0
wdb201029**** г.в 1992 - продам нехотя :-(
3) к лету 2013 планирую купить но хз что
кандидаты седан 201 2.6л
седан 124 3.2 или 4.2
купе 124 3.2
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 11 March 2011 - 19:06
Возможно подсосы воздуха (проверить шланги, особенно под расходомером), но скорее всего кончился потенциометр напорного диска...
Через диагностическую колодку попробуй поймать неисправность, это проще всего и крутить ничего не придется... Как это зделать, посмотри вот здесь... http://www.oldmerin....showtopic=30911
Сообщение отредактировал peremaz: 12 March 2011 - 00:48
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 11 March 2011 - 19:25
похоже на мертвый потенц, правда скидывая разъем ЭГРД, на всякий скинь еще и с РХХ, или с компа весь разъем еще проще, если ничего сильно не измениться, настройка мех. части вперед грызть темы "важно", если все станет нормуль, начни с замеров ток ЭГРД, напруга на выходе потенца, сопротивление ДТОЖ и т.д.
Ну и Peremaz +1 любым дедовским методом глянь подсосы. особенно по маршруту калоша-РХХ-пусковая.
Удачи!
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#4 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 11 March 2011 - 19:32
Или мозги сдохли. Но не торопись что-либо крутить. "Разрегулироваться" здесь ничего не может. Механический впрыск в основе КЕ в принципе не ломается, если не мешаешь работать и не лезешь "кривыми" ручками. Наиболее вероятны:
- износ потенциометра. Диагностируется замерами напряжения (или сопротивления) на потенциометре при изменении положения "лопаты" расходомера;
- заедания шторки РХХ. При постукивании по нему работа нормализуется;
- неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Его сопротивление не соответствует заданному.
- неисправность "мозгов".
Как видишь, три причины электрические. Отключи разъем на контроллере (мозг). На прогретом двигателе обороты ХХ должны установиться в пределах 1000-1100 в мин. В этом случае нет управления ХХ и качеством топливной смеси с помощью ЭГРД.
Помни об особенности КЕ: взаимная зависимость одних параметров управления от других. То есть это уравнение со многоми неизвестными. И если изменишь один из исправных параметров, то можешь его никогда не вернуть обратно, соответственно не найдешь и неисправный. Прежде чем крутить разберись по всех взаимосвязях. Да и крутить особо ничего не надо. При замене неисправного прибота все встает на свои места.
Сообщение отредактировал СтарыйБудильник: 11 March 2011 - 19:47
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 March 2011 - 21:48
Удачи!
+1. главное ничего не крути до выяснения причины!!! на прогретом моторе скинь разъем с мозгов, какие изменения...- дальше видно будет.
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 March 2011 - 11:25
Приветствую. У меня было такое один в один. Потенц умер однозначно, сначала когда лечилось перезапуском ДВС он умирал, а щас плавают обороты умер. И проверь ход лопаты расходомера возвращается она или нет на заглушеном моторе. У мена пружинка отвернулась и лопата сама не возвращалась только при заведеном моторе а на холостом задыхался и колбасило. Поменяй потенц и забудь. :mrgreen:
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#7 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 13 March 2011 - 14:40
отвернулась пружинка?!? Я там ели винт сорвал к которому она креписться О_о....
Что-то уже без афтара общение пошло, видимо уехал в сервис....
#8 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 31 March 2011 - 05:42
не в сервис я не уехал. а вот хер меня дернул и я полез в электрогидравлический регулятор, короче накрутил и он совсем глохнуть начал :-)
купил бу поставил, а на работе попробовал клапан холостого хода в ультрозвуке почистить - лучше не стало. и его я на бу поменял.
а вот в потенциометр свои руки еще не засовывал :-)
купе 124 3.2
#9 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 31 March 2011 - 17:26
Вааааще! Дружище, я же написал (и не только я), не лезь без грызения тем "важно"!!!! Самое интересное простой вопрос: Что ты хотел добиться залазиньем в ЭГРД? Тем более там калибровочная настройка доли миллиметра... РХХ моется как любой другой клапан ХХ аналогичных систем, Проверяется так же, ультразвук дазе в дозатор не пустил бы.... КЕ-четкая, точная, логичная, механическая система впрыска, нельзя одно настроить независимо от другого.
НЕ СУЙ руки в потенц, это будут похороны твоего Мессершмитда!!!! я тебя умоляю, закончится авто по программе сертификат на 50000! Просто предварительно в exist.ru уточни стоимость деталей в которые ты лезешь не зная зачем. Если хочешь реальной помощи, начинай разбираться по порядку, опыт полученный здесь безценен! Не прими за нотацию, просто чтобы настроить КЕ надо как-то вникнуть в его мозК, почувствовать себя бензином чтоль, идущим по каналом дозатора. Давай попорядку, мотор должен работать по сути и без мозгов.... у меня была тема "течь дозатора", глянь может по этому пути получится...Удачи
#10 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 01 April 2011 - 08:50
я то теперь пока не куда не залазил, пытаюсь инфы по больше накопить.
но меня очень сильно кое что смущает, у меня сильные пары картерных газов из клапанной крышки в воздухан.
на работе посоветовался сказали мол что по идеи должно брать из воздухана а не в воздухан и это либо компресии нет но авто не тупит ездит весело проблема только с холостыми(но после замены этих 2х деталей машину полегчало, только иногда обороты задерает или глохнет ) или може забит сепоратор.
я когда лазил у мнея был хорошо прогретый двс и на заведонном я поставил воздухан а потом когда я начал одевать трубку сапуна он начачал опускать обороы и заглох.
купе 124 3.2
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2011 - 11:36
Отвод картерных газов так и работает, ни кого не слушайте. Много или мало это уже другой вопрос. На работу двигателя может повлиять забитость, пластикого стаканчика , что в газоотводной трубке ( забивается маленькое отверстие) и правильная его установка ( конусом к газоотводной трубке, вперед по ходу авто)
#12 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 01 April 2011 - 12:21
Отвод картерных газов так и работает, ни кого не слушайте. Много или мало это уже другой вопрос. На работу двигателя может повлиять забитость, пластикого стакончика , что в газоотводной трубке ( забивается маленькое отверстие) и правильная его установка ( конусом к газоотводной трубке, вперед по ходу авто)
можно ли по подробнее где он стоит?
купе 124 3.2
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 13:09
где он стоит?
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
первая фотка, над цифрой 8 видишь два хомута ? - там и стоит конусная пластмассовая фиговина.
#14 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 01 April 2011 - 13:36
у меня на 103 двс не так устроено как на данной фото http://www.oldmerin....?showtopic=1140. у меня 8 трубка картерных газов по короче и она идет на воздухан сверху, к нему только маленькая трубочка подходит на 5 Регулятор давления системы.
Сообщение отредактировал Egor018: 01 April 2011 - 13:37
купе 124 3.2
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 13:55
у меня на 103 двс
Машинку сюда :
пропиши.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 April 2011 - 14:31
у тя на 103-ем моторе есть 2 отвода от клап крышки. тот что посередине крышки это малый контур вентиляции (работа на ХХ и малых нагрузках), бывает что забивается сам маслоотделитель в крышке и тогда проблемы зимой с обледенением диска расходомера.
тот отвод что ближе к радиатору это вентиялция на больших нагрузках.
в идеале на ХХ с отвода ближе к радиатору ничего сифонить не должно ибо все будет отсасываться через вентиляцию малого контура, но машины ясен пень не новые так что либо забит малый контур, либо кольцам привет и много газов прорывается...
но к проблеме твоей это вряд ли имеет отнощшение...
нужно смотреть что с ХХ когда он кривой, т.е. почему мотор сосет много воздуха, а это уже обсуждалось мульен раз - либо дроссель приоткрыт (или пружина его не закрывает) либо РХХ так открыт (2 причины - подвис(епнуть по нему ключем на 17 - упали обороты?), либо моск его так открыл (напряжение между ногами, сравнить с тем что на штатном ХХ)), ну а далее вывод делать... возможно как писали - потенц... но тупо лезть не надо. как минимум при отключеном РХХ или потенце на горячем ты должен ездить без всяких глюков
#17 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 01 April 2011 - 16:46
с дроселью все хорошо, и РХХ я чистил и менял.
а вот потенциометр можно прозвонить(просто чет его откладываю на потом)
купе 124 3.2
#18 ОФФЛАЙН   Egor018
Egor018
  • Cообщений: 38
    w201
Отправлено 06 April 2011 - 18:03
потенциометр прозвонил. все ок.
купе 124 3.2
#19 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 08 April 2011 - 18:20
по РХХ постукай без фанатизма помотри как работает, и разъем отключи меняется работа?
